奥迪变速箱电脑,11年以前有两款变速箱装配,一款是01J,另一款是01T,新款常见的是01M变速箱。此贴所说的变速箱电脑型号是01J,装配年限主要集中在02—09年,故障码是P1793 变速器出处速度传感器2(G196),适用车型有A4,A4L,A6,A6L等。
这款变速箱电脑问题是很常见的,仪表档位显示屏PRNDS闪烁,行车中S档、D档来回跳,个别或全部档位无法挂挡、挂挡不走,加速、倒档无力,倒车有轻微冲击感,出现f125 档位开关,输出输入轴传感器毛病等。
01J变速箱大修或换电脑后,容易出现挂前进档起步或加速时耸车,挂倒档扭矩过大刹不住车等现象,具体故障表现有1、车仪表灯全红、倒档挂不上,车行驶无力,波箱电脑故障码F125;2、踩油门时、发动机轰响但车速无法提升;3发现仪表盘显示“变速箱请至服务中心”字样提示。一般出现这种现象可以通过变速箱自适应学习来决解,否则建议车主找技师修复后使用(不建议拆车件,因为奥迪所搭配的电脑都会坏,找到好的拆车件属偶发概率)。
看图文↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
