【奥迪A4L 8周岁,超级大保养+维修全程记录】这些年我们一路随行
1 114 发布于 2017-06-28 10:05:15 只看楼主 热门标准
以上是4S价格表,因为我手里当时还有4S买保险赠送的一点代金券,另外前些日子4S推荐加入的奥迪俱乐部也中了4000多代金券,所以下面除火花塞、发动机支架、水泵三通以外的保养用品都是从4S领出来的,有人问我为啥不在4S做,因为啥,贵呗,你可知道一对发动机支架4S 就是4000+,我这个帖子里的保养+配件+工时费如果全从4S做,当时找售后胡老师估算了下,大约在人民币15000元,最终让我放弃了。
用中奖的代金券+原来买保险赠送的代金券,在4S兑换滤芯,水泵,刹车油,变速箱油,方向助力油。
然后自费购买了刹车片、车门锁、机油、发动机支架。如果有人说上图有广告性质,那给我说声,我撤掉就是了,我只是觉得是官方的,不存在啥广告性质,每个车主应该去4S保养都有这个推荐,如果没弄的建议弄弄,说不准免费赚个银子呢。
其实这么看变速箱油还是挺干净的,所以说8-10w公里换变速箱油没啥问题。不要一味的非要6W就更换,还有后面的火花塞,五六万没啥问题。
刹车油又叫汽车制动液.早期的汽车采用机械式制动的鼓式刹车。随着液压技术的发展,安全可靠的液压制动刹车系统广泛在汽车上应用。汽车制动液(刹车油)就是用于汽车液压制动系统的液体。当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。
刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用。刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。一般情况下建议车主,两年或者4万公里更换一次刹车油。
目前更换刹车油一般比较常见的有三种方式,其一是用上图这样的刹车油更换机。它的工作原理是通过气压将刹车油注入车辆中。优点是操作方面,且不容易产生空气进入的情况。但整个设备价格比较贵,只有4S店或者部分规模较大的维修站有此设备。
第二种方法比较简单也比较原始。换的时候,用一个牛筋管子,再拿一个空的矿泉水瓶子,加满水,然后把皮管子一头摆在水里,另外一头套放油口。然后打开上面的盖子,松开放油螺丝,上面的人踩刹车,看到出油口油快没了的时候,上面的人加油,加满了后,再踩刹车,这样反复,一直看到下面出来的油是清澈的了就可以了,这样可以杜绝空气进入,就算有空气,那么也可以通过看水中有没有气泡冒出来来判定。
第三种方法是目前大部分没有刹车油更换器的维修站通常使用的,就是用机器将刹车油从放油螺母中吸出来,然后不断向储液罐中加入新的刹车油。反复操作,直至排出的刹车油清澈且没有空气为止。
朋友店不大,没有如此之设备,只能选择了最原始的也是现在维修厂最常用的第三种。三个人,累的不轻。好在顺利完成。
因为没有循环设备,也是用的老办法抽压,两个人配合,说实话大保养更换这些变速箱、刹车油,可真比换个机油机滤麻烦多了。辛苦三位大师了。
更换锁块需要的工具:
1、翘板
2、内花梅花扳手套,T27型号  内12花梅花扳手M8
简单过程:
撬开门板装饰条,里面有两颗螺丝内6花的,拧开,再拆下拉手下护板,还有两颗螺丝。门下面还有一个
五颗螺丝。然后暴力拆内饰板,如果用力过度,卡扣或者卡扣底座可能坏掉。锁块链接两条钢丝条,外门把手条内门把手还有个插头,安装过程概10分钟,动手能力不行的建议直接找懂 的人捣鼓。
更换发动机支架跟水泵这个因为都是大师傅工作,我也就没拍照片,话说拍了咱也不懂不是,难不成还真指望以后全靠自己手动更换吗,这显然不现实。好了,忙活一晚上整理图片,今天一上午中午弄完了,有钱捧个钱场,没钱回复下给点动力,感谢大家。有问题的可以咱们相互交流下。谈不上懂,只是多少知道点。总体来说,小4这8年多,没出啥大毛病,小毛病也可以忍了,曾想今年转手处理,考虑再三,不舍得,还是留着备用,家里买菜代步吧。
最后大体说说更换的材料:
1、嘉实多 极护0W-40机油  4L+1L
2、原厂机油滤芯一个
3、原厂空气滤芯一个
4、空调外滤芯一个,内滤芯挺干净就没换
5、火花塞4个
6、防冻液 1.5LX3桶
7、方向助力油 1L
8、刹车油一桶
9、变速箱油6L
10、刹车片一对后片
11、后门锁块一个
12、水泵一个
13、发动机支架一对
14、玻璃水两瓶
15、前雨刷一对
价格因为有用代金券,有自己购买所以没法直接写价格,有咨询的咱们可以群里聊聊,或者帖子下面回复即可。
最后编辑于2017-06-28 12:42:29
/6页
