分享第一次精细洗车,自己来!
1 51 发布于 2017-08-28 00:37:50 只看楼主 热门标准
奥迪A4L提车一个月作业。提车费用改装及油耗。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-65868489-1.html
2017款A4L虚拟座舱的详细图解,给还不了解的人看。懂的请略过。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-65941024-1.html
今天星期日2017-8-27,却被通知加班。所以带着老婆去单位陪着加班。工作结束之后,突发奇想,刷个车吧。提车40天,由于长春一直是阴雨天,所以中间只刷过一次车,想想也算是亏待它了。虽然前天的暴雨把车身冲刷得比较干净,但是不能细看。细看的话,全是泥点。不废话,说刷就刷。
其实本贴就是一个自己动手的刷车的帖子,不想看的同学就关了吧。生活需要情趣,自己寻找咯。
停在刷车位。嘿嘿,这个是我们单位自己弄的刷车位,一到夏天大家都在这里刷车。其实有点薅社会主义羊毛的意思。
仔细看的话,很脏很脏的其实。纯白色车真的很不好打理,仅次于纯黑色了。
今天没有带这个铁门的钥匙,所以拿梯子出来翻进去,把水管扔出来。
就是这样接的。其实这是中央空调的外机,我们顺便接了个水管出来专门刷车。又买了一根很长的管子和喷头,就OK了。
其实挺远的,水管长度刚刚够用。
光有水管是不行滴,所以水盆和洗衣粉也就位了。车里还有两条毛巾。
这就是我家领导了。亲自上阵,但其实没整明白那个喷枪。
还是我来吧。喷枪是可以调整水流大小和范围的,但是明显水压不够,和路边洗车的都比不了。对付吧。
这就是最大力度了。看来这水管我们还得改造。这是今年我第一次用这个刷车,去年好像不这样啊。难道是水管里面有水锈了?
本蜘蛛体重控制得很不错。好几年了不增不减。不过有人给我照相的时候我是用力收着肚子滴。
就是来个淋浴得了。一会还是得上手用毛巾擦。
开始擦车。洗车是这样的,不能光用水来喷,必须要用洗洁精或者洗衣服上毛巾擦的。一处擦不到都不行。去洗车店也是这样的流程,冲一遍,擦一遍,再冲一遍,再擦一遍。
开始擦。幸好买的不是越野车,否则身高更不够用了。
车顶的部分其实还好,毛巾一到就ok了。主要是底部很难擦。
继续加油。车门底部有很多泥点,倒是很容易擦掉。但是泥点中混合着很多柏油点点,我都不知道怎么来的。很难很难很难擦。我手头又没有柏油清洗剂,简直累死我们啦。这时候又想,如果是黑色车多好,不怕柏油。。。。
难为了我的胖腰。因为胖,所以累。自然定律。不过自己动手刷车的次数屈指可数,以后也许要很久都不会再这么干了。那就辛苦一点,擦得干净一点吧。毕竟去了刷车店的话,绝对不会这么仔细给你擦的。尤其是我办的刷车卡,折合之后是每次16元。。。。
这时候来了一位凑热闹的小宠物。
不知道叫什么。可能是被洗衣服的香味吸引来的。
接下来我拍的特写,就是很难擦除的部分,大家新提车的同学也要注意,这些痕迹不是我弄脏的,而是提车时候,撕掉的那层白色的全车覆盖的膜留下的胶!我以前没有留意过。
这些痕迹,用手指甲都很难扣掉,都是胶。看来上次刷车的时候,刷车店的人也没有发现啊。
这也是。
这个部位不是很明显。
这里也有。
这个油箱盖上面的特别明显了。这条线就是当时的膜的边缘。膜是撕掉了,但是边缘的胶留在车上了。
这里也有。“0”上面也有胶的残留。
尾部的黑线。
这是后备箱的边缘,很明显的黑线。
这边也有。
累了,换领导亲自上手!感动。
顺便拍一下我改的电动尾门的开关,之前的帖子忘记拍了。
最后一遍擦拭的时候,前风挡需要精擦啦。把雨刷支起来。
这就是“雨刷更换位置”。
掰开,仔细擦拭玻璃。
最后的样子,洗白白。
侧面45度。
侧后方角度。眼尖的你是不是看见了副驾驶出风口那一串蓝蓝的玩意儿?
没错,哆啦A梦小六只。
尾部。
更眼尖的同学应该也看见了我车门边缘的防撞胶条。
前后门都有。某宝买的,有白色透明和黑色。我就想,白色的车不买白色的胶条,那不是有精神病么。但是购买评论里面确实有白车黑条的。。。。。
就是这样的。内侧有胶。
刷完车,就想得瑟一下哈哈哈。于是开车5分钟去了附近的一处寺庙逛了一圈。详见下一篇帖子。逛完了回家路上突然想起后备箱里面的买了好几天的挡泥板,今天正好天还没黑,装上吧。于是马上停车。
但是下车之后,我盯着前轮后面研究了好半天,还是不知如何下手。这里没有螺丝啊??应该怎么拆呢?大家如果谁装过挡泥板,告诉我一下哈,谢谢啦。
后轮的挡泥板倒是很容易安装了,有两颗螺丝,很费劲的拧下来。
这螺丝是内六角的,用的是买挡泥板送的小工具,累的手差点抽筋。
然后把挡泥板装进去,这个是白色烤漆的,但是几十块钱的东西么,也就一般般了。看起来挺白的,我接受了。安装的时候需要把后翼子板插进挡泥板的那个缝隙里面,还是挺牢固的。
把螺丝又费劲的拧好,我这左手算是废了。
接下来是废掉右手的过程。。。。另一侧,这是底部螺丝的特写,已经拧完了。
这是顶部螺丝的特写。后挡泥板就需要两颗螺丝就行了,因为是套进去的么,比较牢固,不用太多螺丝了。而前挡泥板有四五个螺丝孔呢。
右侧装好的样子。其实不是很严丝合缝,有缝隙。我这种强迫症有点不开心。
最后两侧的样子。谁知道前面的怎么安装?告诉我哈。
其实这个帖子没什么特别的,过日子嘛,就要自己找点乐子哈。
另外请关注我刷完车去万寿寺的帖子哦:
游长春万寿寺。偷闲好时光。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-66100262-1.html
最后编辑于2017-08-29 10:28:12
/3页
