小猫帅啊 2017/09/14 11:45:57 发表在 主楼
高速120 试了试松油门 感觉不像滑行啊?有没有成功滑行的前辈说说
WhiteSportage 2017/09/14 12:18:37 发表在 板凳
发动机工作温度上来后,空调达到设置温度后,除了运动模式,其他驾驶模式都可使用滑行功能。时速达到55公里以后松油门,原来显示的“D5”(泛指)变成“D”,这就表示进入滑行模式。在滑行中如加油或制动,滑行模式结束(加油后再松油门,重新进入滑行模式;刹车后滑行结束,不会自动恢复)。如同空档滑行一般,下坡慎用(惯性加大,增加危险性)。
LIZHONG911 2017/09/14 12:41:07 发表在 地板
滑行模式要开空调?
WhiteSportage 2017/09/14 12:43:08 发表在 4楼
如果你开了空调的话(当然可以不开)。
LIZHONG911 2017/09/14 13:08:55 发表在 5楼
哦 我时速45以上试过,松油门,转速表为零,但是档位还是原来的挡位,是不是说明没有进入滑行模式,是的话请问要满足什么其它条件
