沃尔沃S80L自己动手更换空调滤清器详细流程。
1 95 发布于 2013-05-21 23:18:54 只看楼主 热门标准
我的沃尔沃已经跑了17000公里了,空气质量一直很好,夏天到了,觉得空调有一些异味了,事不宜迟,健康是大事,赶紧检查一下。
首先找到沃尔沃S80空调滤清器型号。
里面有详细说明书流程。
滤除99%的杂质和微尘,可靠过滤掉小至0.1μm的微粒
1. 滤除99%的各种杂质包括排气污染物、轮胎中的腐蚀颗粒、灰尘和其他有害颗粒;截获几乎100%花粉,提高过敏反应人的舒适感;
2. 截获几乎100%花粉,提高过敏反应人的舒适感;
3. 滤除99%微小尘粒(取决于车辆制造厂得要求);
4. 即使是最小的颗粒(0.1μm)也能够被可靠地过滤掉。
流阻低,防止空调系统污染,确保最佳过滤效果
. 采用7层进口过滤层保护,以确保高品质的性能表现;
2. 流阻低,均匀通风,防止空调系统污染;
3. 熔吹技术大大增加容灰量,确保最佳过滤保护;
4. 通过机械学与静电学的结合达到最大过滤效果,精确配合,安全防漏;
MANN FILTER空调滤清器:让您放心在车厢内深呼吸
就算精明的消费者也不知道,即使在喧闹的街头驻留半小时也仅相当于在密闭车内6分钟所吸入的污染空气,且这令人吃惊的实验数据并不包含有些内饰所散发的额外超标污染物(如被公认的致癌物—用来黏合皮具的胶水中所含的苯)。曼牌空调滤清器,滤除99%的各种杂质包括排气污染物、轮胎中的腐蚀颗粒、灰尘和其他有害颗粒,截获几乎100%花粉,滤除99%微小尘粒,这样可以确保更好的车内空气。
颗粒滤清器:在最小空间内将过滤效果最大化
颗粒滤清器防止灰尘和颗粒,如花粉,炭黑,或轮胎颗粒进入车内。在可用空间内将过滤性能最大化是很重要的。不言而喻,用曼牌滤清器就可达此目标。通过特殊的折叠技术,不用改变滤清器的尺寸就可以增加实际过滤面积。实验室测试证明,高达95%的灰尘颗粒和花粉被完全过滤了,提高过敏反应人的舒适感,对于患过敏症或哮喘的人以及孩童来说尤为总要。
7层进口过滤层保护,滤材无化学污染、无异味
曼牌滤清器不断优化空调滤清器的过滤介质,使其满足不断增加的要求。过滤介质的选择总是与生产商的技术要求和车内可用空间相关。所以最优化的过滤介质被曼牌滤清器应用于各个方面。曼牌滤清器的无纺布材料由很多微纤维构成。它们的结构可以提供可靠的,甚至是完全的粉尘和炭黑颗粒分离效果。曼牌滤清器无纺布材料没有化学填充物,而且无异味。采用7层进口过滤材质,以确保高品质的性能表现。
净化车内空气,保护您在车内的健康
市区空气有大量的灰尘,花粉,炭黑和其他颗粒,像有害气体一样,会对驾乘人员的健康造成损害。作为越来越令人担忧的汽车车内的空气污染,至今我们仍然没有相应的法规加以约束。在德国,每天10,000辆车上被装上作为标准组件的驾驶室空调滤清器,汽车生产商很注重原装的曼牌驾驶室空调滤清器。
MANN FILTER空调滤清器可以阻断花粉、孢子等诸多过敏源,甚至连微小的细菌和病毒也
能有效应对,熔吹技术的使用,同时确保空调系统的顺畅通风,净化车内空气,保护您在车内的健康。
好,开始实际操作更换空调滤清器了。
需要工具。
第一步,拆开下面的两颗螺丝,整个更换过程只有这两个螺丝需要拆卸
把照明灯拆卸,简单的事情。
只有两个螺丝需要拆卸。
拆开侧面装饰板,没有任何螺丝,直接拔开,简单。
拆开的装饰板,都是扣子,质量很好。
扣子的质量
这个是说明书没有写清楚的,保险盒正好挡在滤清器盖板外面,还好保险盒容易拆开,不需要拆开任何插头。
用手向后面拉就下来了,简单没有伤害。
拉下来以后放旁边,这一下拆开盖板非常容易了
惨不忍睹的旧空调滤清器,也是曼牌OE匹配的。没有这个滤清器,这些灰尘一部分进入我们的身体就恐怕。。
另外一面非常干净,曼的确名不虚传。
新滤清器安装注意方向,箭头向前面。
这个需要小心安装的,必须弯曲滤清器才能安装进去,伪劣滤清器没有这个柔韧度的
这是滤清器盖板,没有螺丝的,直接盖就行了。
很好盖的。
已经盖好了。
然后把保险盒扣回去原来位置,很好安装的。
按照相反流程安装侧面装饰板和盖板,大功告成了。
已经跑了17141公里了,全合成机油已经使用超过一万了,油品还是很优秀,继续使用。
吹出来清新的健康空气,唯一可以抵抗禽流感的只有这个曼牌滤清器了
谢谢大家。
最后编辑于2013-05-22 09:17:24
/5页
