东风本田0W-20机油的的介绍(转贴) 应该和广汽0W-20机油是一样.
1 4 发布于 2013-05-22 12:39:04 只看楼主 热门标准
机油一直是很多汽车用户熟知的一个词汇,那到底机油是干什么用的呢?机油那些标号代表什么意思?怎么用机会最划算?什么车用什么机油最合适?
机油的作用:
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?现在来跟大家分析下机油吧!
机油的分类:
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种。合成油中又分为:全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。
二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
机油的标号:
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如:SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
机油的分级:
"S"开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN 。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。
从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高。日前,最高级别的机油是SN级。
没有定期更换或使用非纯正机油的危害
 保养不当可能产生高额维修费用
油泥会一点一点沉积,未及时换油未必马上有故障。但如果油泥长时间沉积后出现故障,到时可能需要更换相关零部件甚至大修,需花费大笔费用
恶劣调价条件下的换油周期
符合车主手册中「恶劣行驶条件」的用户,因机油处于易老化的使用环境,需要在正常条件
行驶里程或周期时间的一半(取其中的早者)提前更换机油
为使客户长时间放心用车,必须按期更换纯正机油!
什么是本田纯正机油?
①符合ILSAC/API标准要求,并最充分地发挥本田发动机的性
能而开发的。
②耐烧结性,耐磨耗性
Honda纯正油是用Honda发动机在苛刻的环境条件下进行耐久试验,证明符合性的发动机油。
模拟超高速行驶,在高回转/高负荷/高温条件下进行实验,并证明连续行驶数万KM也没有出现烧结,由于磨耗产生的故障等。
③耐油品裂化性
发动机油会在使用的过程中裂化。热与燃烧气体成分的酸化反应会导致油品裂化,添加剂的消耗会降低油品的清静作用,对发动机内部带来各种各样的毛病。
Honda纯正油为了保持Honda发动机机能添加了最适合的添加剂,具有长时间的持续性。保持活塞等高温部件的清洁性,抑制出力低下和油品裂化。难以生成油泥,发动机长寿命化。
④与Honda发动机材料的符合性
发动机油中所含有的某些添加剂会降低金属和橡胶的耐久性。
Honda纯正油是针对这一问题进行了严格的试验而研发出来的产品,所以具有高度的信赖性,而且,经过长时间使用中也不会出现异常的声音、漏油和裂化等现象。性能优越的本田纯正机油
⑤省燃费
不同类型的发动机燃费消耗的需求量不同。本田使用本田最省燃费的发动机进行燃费测试,并将发动机油性能设定在最大的里程范围。
