我的白范用了一年四个月了,已经跑了21000多公里,几个月前就发现在红绿灯路口踩离合刹车后转速指针会掉到500码,然后又回到700转,怠速不稳定,由于经常逛论坛,才了解到这是节气门脏了的现象。
最近这种现象越来越严重了,红绿灯路口如果猛地踩离合和刹车转速会直掉500转以下然后又回到600多点,而且发动机会颤抖一下子,非常明显,这是要熄火的节奏呀,看来节气门到了必须要清洗的地步不可了,要不真的会憋熄火了。
首先要感谢七哥为大家分享的这个贴子,我也是依着他的方法一步步完成的, 但个别细节还有点不相同
这个是七哥的清洗节气门+怠速学习的贴子 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-694-36355323-1.html#pvareaid=104340
下面我清洗节气门和怠速学习的全过程:
首先是准备工作,准备一个10mm的套筒,超细纤维毛巾一条,节气门清洗剂一瓶,十字螺丝刀一把,手套一副,智能手机一部(用来计时和当手电筒用)
我是在下午跑了二三十公里之后从外面回来,,车子一熄火就开始搞,目的是为了能在热车的情况下操作减少热车的时间
,热车操作必须戴上手套才能作业,否则下不了手,发动机烫得很啊!
先用10mm的套筒先拆下面两个位置的螺丝,这两个螺丝是固定空气滤芯总成盒子的。
再用小十字螺丝刀将下面这个螺丝拧松就可以了,不要全部拆下来,搞丢了可就不好配了;这个位置就是节气门洞口了,一会把它拔出来也是要清洗这里面的。
差点忘记把空气流量传感器的线插头给拔下来,就是下面这条线,先把插头拔掉,然后把绿色卡勾取下来,把整条线拿到左边去放好,一会儿要取出空滤总成盒子,这条线不取会挡住的。
把线放到左边去。
下一步就开始取出空气滤芯总成盒子了,从金属体节气门上慢慢拉下来,我是第一拆,不敢太用力,怕拉坏了,所以一边摇摆一边往左边拉,接出来后;下面还有一个小小的金属管还连着,用力直接往外拽出来就好了,
取总成的时候不太好拿出来,费了好大力,看了七哥的贴子,他还是拆了空滤滤芯,我怕弄了滤芯,所以就没拆,看能不能直接一窝端。左摇右晃的终于把空滤总成盒子一下取下来了
取下空滤总成盒子,机仓内有一个新发现,一块骨头。。。骨头。。。,TNND有老鼠把这里当窝了?赶紧看看有没有线被咬破没有,还好没有新发现
来看看造成怠速不稳的罪魁祸首吧,节气门和阀片之间有大量的积碳,就是它造成进气量不足引起发动机怠速不稳定,
太脏了。。。
开始撸吧,把清洗剂喷在洗车布上,然后用手直接顶压节气阀片让其翻转,一定要顶上面,因为它是单向翻转,上面向内,下面向外;另一只手拿喷了清洗剂的布开始擦,由于一个人弄,没办法看着里面,只能一只手指顶住阀片,另一只手指凭感觉在里面擦了,反反复复撸了几个来回,搞干净了;原来的两个蓝色点点也不见了,被撸了,处女点就这样没了。。。。
清洗完后,就将空滤总成盒子装回去,依照拆时的方法,下面是作案工具,很简单;装回去的时候更要用力,特别是那个节气门胶圈,我忘记没准点水抹在上面作润滑作用,而是硬给套进去了,累啊。
装回去后反复检查一下,空滤盒子和节气金属体是否装到位,小金属管是否插回原胶管的位轩;两颗大螺丝和一颗小螺丝有没有拧紧;专感器插头是否插到位?绿色的卡勾是否插到位;
确认无误后就准备上电打火起动发动机了,起动瞬间直奔1900转(清洗前热车瞬间只有1000左右),然后慢慢掉到1000转左右, 看来清洗的效果显现出来了、
再过一会儿就到掉到900转左右就再也不下去了,看来还是得学习怠速了
怠速学习的方法:
首先进行热机,打开发动机盖子,启动发动机,关掉或拔掉车内所有用电设备和电器;如果是冷车的话,需要大脚轰油门进行加速热车,怎么样判断热车是否OK,当听到水箱散热风扇启动两次以上才算热车完成,
热车完成后立即将电瓶线负极线断开,10mm套筒这时又可以派上用场了,将电瓶负极螺丝拧下来,
取下电池负极线,断开时间至少在2分钟以上,确保能清除行车电脑里面的信息,
我是用手机进行计时,确保时间的准确性,我多一分钟,宁可多点时间不可少。
3分钟时间足够了,再把电池线装回去,拧紧螺丝;
插入车钥匙通电自检,不要打火,等待黄色发动机指示等熄灭,此黄灯一灭,立刻拧回钥匙关电,将钥匙拔出来并开始计时30秒,用手机计时,保证时间的准确性。(因为断电瓶负极线清除行车电脑信息成功了,所以百公里油耗也清零了,但其它信息都还在)
30秒时间一到再插入钥匙进行通电自检,自检同样要等到黄色发动机指示熄火,然后直接打火启动发动机,此时开始进入怠速学习了,此时不要动车上任何东西或电器,让发动机怠速5分钟,同样用手机进行计时
5分钟怠速学习,回到700转左右就稳定下来了。熄火,然后再点火启动,确认怠速回到700转左右,不像之前在900转不下来;为了验证一下,我加油到3000转然后突然松油,转速很平稳的降到700转左右,不像之前那样会掉到500转以下然后回到700转,这样应该怠速学习成功了吧。
第二天早上冷车启动,打火瞬间转速为1900转左右(清洗前冷车启动瞬间为1500转),然后立刻降到1400转左右,再慢慢降到1000转,挂档走起。热车在红绿灯路口再次突然踩离合和刹车,转速表很平稳的降900转,车子完全停下来后再到700转,发动机也不抖了,也不像以前那样掉到500转又回到700转,发动机还要抖一抖。
我的写作能力有限,有描述不清楚或有不对的地方还请大家多多指教。
以上请七哥帮忙鉴定一下怠速学习是否成功?谢谢! 写个图文并茂的贴子不容易啊,
