首先非常感谢论坛车友——水中羊,如果没有他不厌其烦的教导,我是几乎不可能完成一键升降还有车身防盗的安装的
看论坛前辈个个动手能力强的不行
,无奈自己没怎么动过手,只能请教车友还有论坛翻帖来临阵磨枪了
下边进去正题
车窗一键升降、
这个首先就是拆门板了,看试简单,但无从下手(因为我压根没怎么看过帖子,也从来没拆过),抓紧时间头天晚上翻了翻资料,当然还有车友水中羊的指导
,抱歉图片不全,因为拆的心急有的忘了拍
前边是卸螺丝两个,拆掉扶手下边这个,然后还有个螺丝要去掉
首先得把原厂的两个插头拔掉,否则门板掉不下来(一个后视镜调节下边,一个控制所有窗户下边)开始敲门板,有个缝隙手能伸进去,一用力就可以了,掰的我手疼,注意必须从下边或者这个螺丝刀位置掰,因为只有这几个地方有卡扣
刚开始不懂,用力别的太过猛了,弄出伤了
最后卡扣都掉了后整个门板往上提就好了,然后按照水中羊车友为我量身定做的图纸(由于本人小白,只有靠图纸了)
装好后是这个样子的
再来一张
安装原厂高音头、
趁着拆门板的机会,也把高音给装了
首先去掉原车两个三角板
借了个电烙铁,自己第一次使用这玩意
还不错,不喜欢破线那种
线头有点长了……
不用分正负及的,先试听,感觉不错哦
补张升降器安装的另外一个插头…………………………
右边喇叭也搞定了
拆过一次,这次的就简单多了
把原车的装回袋子里保存好
专门查了下锋范的高低音怎么调,我是把低音调到2,高音5,感觉很棒
当然了,发烧友就另当别论……
防盗器安装、
这个最大难点有两个,一是黄色气囊插头旁边的绿色插头,我硬是找了半个多小时,趴进去爬出来五六次才找到
,没办法本人愚钝。二是主机不好固定,手伸进去活动太不方便了……
防盗器俯视图
示意图
首先把仪表盘下边这个黑色板子去下来
在保险盒的后边,这张是正面!
看到黄色气囊插头了,紧挨着就是要找的绿色插头,拔下来。记住千万别拔错!
已拔下来,就是这个,看仔细了
然后转接下,重新插上
原车OBD在你坐在主驾驶你的右腿膝盖右下边,往里边推,然后把防盗器的公插头放这里,母插头接到原车OBD
接好后是这个样子,我的还没有把公插头放回原位……全部弄好后就剩下固定了
拿扎带固定好
固定防盗器主机,有两个跳线,1是30秒后自动进入防盗模式2是30秒后自动锁车。我第二个没弄,店家也不推荐
这个防盗器主机固定最费劲了,比较大,找半天不知道给哪固定……最后固定到保险盒旁边的棍子?上
还得固定振动器,店家说固定到方向盘下边板子后边,也就是坐好后正顶着膝盖那个位置。在这得把灵敏度调下,看个人习惯了。最后把长的线路也一并收起来固定好,防止行车途中异响……
收拾东西大工告成
本来想着拍个完工图,可以有的都是在里边,只有个高音头能看到
左边
后边。瞬间感觉高大上了
最后还有两样小物件
档把下边的防尘套
上车图,还不错吧
红标……**一下,话说在我们城市还没有看到有人贴红标呢……
后边的
前边
猛地看,以为是荣威
因为荣威350前边就是红标
由于用的手机汽车之家客户端发的贴,排版不行,图片也有漏的,回头再修改下。再次谢谢论坛车友水中羊,谢谢
最后说几句,
一、高音头加了跟没加确实不一样,也许是我耳朵尖?拔掉高音听听,再插上听听就知道了,原厂这个自带有分频器,所以不用再加。
二、一键升降器挺实用,虽然窗户都是一个一个关……………………
三、防盗器也不错,行车超过10公里每小时自动上锁,不用担心孩子勿开车门了,也省了有的车友安装的中控锁了
