自买车以来一直有长途拉练的想法,一是检验一下车的性能,一是考验一下自己长途驾驶,但由于诸多原因,直到今年春节才成行。
我是在节后出发的,去程(北上)一路上车不是很多,回程(南下)的车流稍大,但因为没有和最高峰的车流在一起,所以车流量也不算太多。
全部行程如下:深圳北环大道-南海大道-(南头北)广深高速-(火村)广州北二环高速-(太和)京港澳高速-粤北小塘收费站进入湖南境内-郴州出口下高速,这是去程,回程也是同样的路线。
广深高速是广东省建设较早的高速公路,道路线形非常好,全程限速120(除了虎背山隧道限速80),测速装置也不多,所以广深高速是非常好的飙车路段,一般基本不用担心超速(如果有人要开到140就没办法了),不过广深高速的车流量非常大,实际经常跑不起来,加上不少车很不守规矩,不停变线钻来钻去,广深高速其实并不是很好开。
在火村转入广州北二环高速,我原来一直以为北二环高速是全程限速100的,这次才发现,靠近广深高速的一段小车限速确实是100,大车80,但靠近京珠高速(已改名京港澳高速)的一段全部限速80,而且限速牌之后紧接着就提示雷达测速,但我最终也没有发现测速装置。
在太和转入京港澳高速,小车限速120,大车限速100,这段京港澳高速双向六车道,线形比广深高速略差一些,所以大小车分别限速,不象广深是全部限速120,这一段小车跑120确实也没有问题。我觉得这项设置是比较人性化的,大小车两个限速比较合理,在一些限速较低的路段,小车都有超速的欲望,小车性能较好,跑更高的速度完全可以。京港澳高速第一个服务区是瓦窑岗,这个服务区是比较大的,设施也较多,连麦当劳都有,从深圳出发,这一路上广深高速和北二环高速都没有服务区,这是第一个,所以长途车很多都停这里。(广深高速厚街有一个临时加油站,有厕所,对面方向已建厚街服务区,不过目前还未开放,在新联也有一个临时加油站)。京港澳高速有一个特点就是对进出服务区的路段管理特别严,我也搞不清楚这是为什么,不停出现违章处罚的告示,我还真就老老实实停在小车区,结果一看,就我一辆车孤零零停在那里,其他小车全停大车区了。
出了瓦窑岗很快就进入清远佛冈境内了,在车主眼中,对清远佛冈路段是谈虎色变,诸位只要百度一下京珠高速清远段,基本搜索出的都是声讨测速陷阱的,多数说的都是在佛冈路段违章。所以我也特地注意了一下,在佛冈服务区前大概3公里突然出现一段严管路段,限速80,那里靠近弯道视线不好,所以看到是比较晚的。我当时开得并不快,不过110,即使如此,还是被迫急刹车,才在进入严管路段的那一刻降到80,如果是120甚至是130的速度,要降到80就困难了,如果刹车过猛,很容易造成追尾等事故,所以车友说佛冈段违章陷阱是完全有道理的,多少车主在这里中招啊。不仅如此,严管路段还出现一条黄色实线,就是在外侧第3条车道和第2条车道之间,因为那是在弯道处,我刚好就在第3条车道上开,看到后已经完全来不及反应,只能延第三条车道一直开过去,直到佛冈服务区入口。要进佛冈服务区,必须在严管路段之前走到第三条车道,否则就再也进不去了,要么就是跨越实线违章,我相信既然是严管路段,肯定是摄像头和流动测速装置在恭候车主光临了。就个人感觉而言,我想不出这里有什么必要严管,而且没有预告提示,对于第一次经过该路段的车主是非常容易中招,不折不扣的违章陷阱。(对面北往南方向,佛冈服务区没有开放,所以没有严管路段)
佛冈之后下一个陷阱就是渔湾(属于清远英德)路段,这也是车主经常提到的一个路段,也是在进入渔湾服务区之前。不过相对而言,渔湾严管路段限速是100,不象佛冈限速80那么离谱,而且严管路段之前还有一个预告标志,车主只要看到就有充足的反应时间,而且也没有黄实线了(对面北往南方向,渔湾服务区没有严管路段)。
渔湾之后就进入韶关了,不少韶关车主声讨清远交警敛财,影响了韶关与珠三角的联系,影响了韶关的投资环境。不过,清远段虽有两个陷阱路段,韶关段也好不到哪里去,甚至情况更复杂多变。韶关段的测速陷阱主要集中在隧道出入口,进入韶关之后就不停地进出隧道。不知哪里的规定,隧道都要比正常路段的限速降低一级,韶关段最先遇到的是靠倚山隧道群,连续有4、5个隧道,这个路段限速是小车100,大车80,隧道段一律80,隧道入口均有限速标志和摄像头。有1、2个隧道的出口还有摄像头,以后的路段一直到湖南境内都是隧道入口有测速,隧道出口都没有。我觉得这个隧道测速倒属于常规,一般车主也会注意到,预告标志都比较充足,但在韶关北和乳源之间,有一座孤零零的隧道叫石门坳隧道,路段限速小车100,大车80,隧道限速竟然是60,我因为事先了解有一座隧道限速60,所以一直留意,凡是遇到隧道提前就降到80,尽管如此也被迫急刹车,从看到标志牌,到摄像头前,刚好降到60。我估计这就是大家常说中招的地点,如果是100的速度,以为是正常降到80,很可能就来不及了。回程还可能更容易中招一些,因为刚从山上下来,好不容易转到限速100的平路,谁不加油快开啊,这个时候突然遇到石门坳隧道限速60就很容易中招。
在韶戆高速立交处,还遇到一个施工路段,限速60,而且提示雷达测速,我觉得这个实在是不合理,施工路段限速是可以的,但主要是通过增加活动护栏、反光挡板、提前预告标志等一些设施让车子自然降速,而不是通过测速陷阱,因为施工期路况是随时在变的,有时即使在施工期,路况也是比较好的,这种测速就产生了陷阱的感觉。我在前面还遇到过一个路段,右边是正常限速标志小车120,大车100,中央分隔带却出现限速60,估计是施工期留下的,施工结束也没有拆除走。
乳源之后就进入南岭上山路段了,路段限速80,隧道限速60,这里线形确实比较差,又是上山,一般也跑不快,摄像头都是在隧道入口,路段没有看到。过了云岩之后开始下坡,这时出现一段限速60的严管路段,而且很长,达10公里,我看了半天也找不到什么原因在这里要严管。坡度并不大,我开车时根本不用踩刹车,松油门就可以了,有时还要加一下油,不用踩刹车的下坡路段需要严管吗?严管路段还划了实线,长达10公里不让变线实在是有些无理,我想谁遇到慢车也不可能跟车10公里的。
经过粤北小塘收费站之后就进入湖南境内了,由于各省之间交警信息并未联网,所以在省外违章,如果不是当场被交警抓住,置之不理也没关系,不影响年审,所以进入湖南境内心情就有些放松了。湖南境内因为地势平坦,所以限速也很快由80提到100、120,不过湖南境内也是限速经常在变,一些弯道下坡路段会降到100,甚至80,而且没有解除限速标志,明明路段转好了,也没有新的限速标志或解除限速标志。沿途看到一辆警车停在路边(回程也遇到一辆),怀疑是测速,但远远就能看见,轻松通过,对于这种测速,车友的防范还是比较强的,不容易中招。湖南路段的路面要差上不少,到处都是补的路面,这点是不如广东境内的。
回程方面主要说一下长距离下坡路段,过了云岩服务区后,就进入了一段长距离陡坡路段,这一段确实坡度是比较陡的,限速80,中间有实线。即使如此,挂在档位上也是踩刹车的时间不足一半,多数松油门就可以了,有时还要加一点油,所以关于下坡路段要不要挂低速档下坡,我认为那是针对大型车辆的措施,小车根本没有必要,连这一段著名的陡坡路段都不用,那么至少在高速公路是不需要的。长距离陡坡路段设置了很多冷却池和避险车道,各种设施还是较齐全的。
从东田到乳源段又进入长达10公里的下坡严管路段,限速60,我没觉得有严管的必要,坡度并不陡,比上一段好多了,为什么在这里严管?不过除了隧道入口,也没有看到摄像头。
回程直到快到广州(过了瓦窑岗)才遇到大塞车,这次塞车使我看到了中国人素质低下的一面。塞车确实很严重,原因不知,车子都停车熄火了。我正前方的车子里突然扔出一个碗面,里面是吃剩的汤水,我的惊愕还没过去,又扔出三个碗面,随后是一袋垃圾。车子就停在三条车道的中间,扔的东西自然就在路中间,如果是边开边扔,尚且可以理解为图省事,车子明明停下来走不了了,下车走一下可以扔到路边上,实在是不可理解,随后车子里还真下来一个人,不过去看前面堵车状况,对脚下的垃圾是完全视而不见,明明是举手之劳,我赶紧下车想提示对方一下,结果对方予以完全无视,考虑对方人多势众,我也就算了。车龙启动后,才知道堵了很长,一路看过去路面都是被车轮压过之后的垃圾,一路无语,看到不少道路养护人员在路边上拾垃圾,也是杯水车薪,看来需要大型清扫车才能清理干净。
总结:
在高速公路上,开60基本就是乌龟速度,在城市里开不觉得,在高速上感觉真是太慢了;开80是比较平稳但偏慢的速度,噪音比较小,偏舒适;开到100,风噪和路噪明显出来了,才有点高速的感觉;到120感觉速度比较快了,抓方向盘也没那么放松了,人的注意力也更集中,身体更紧张。所以我开高速也尽量控制在100左右(90-110),这个速度适合长距离驾驶,不容易疲惫,这一路都是我一个人看,一天开下来,去程7个半小时,回程8个半小时(中间有休息4次),也没有明显疲劳感。
京港澳高速分类限速的方式是可取的,小车应该采取更高的限速。但60的限速是不应该存在的,不管是什么路段,60还能叫高速吗,80应该是限速的底线,然后小车还可以提升一级到限速100,隧道路段就所有车辆限速80。对于测速装置,各地标准都不同,对于限速80的路段,有车友反映到90就拍了,也有车主反映到85就拍了,这让车主有些无所适从,象深圳限速80就是到100才拍照,幅度比较宽松些。限速并不是越低越好,如果有一半以上的车辆都试图超速,就说明限速本身不合理,强行限速是没有道理的,限速等于降低了运行效率,降低了高速公路的作用。当然现阶段很多限速都有明显的陷阱意义,创收罚款成了目的,这就没办法了,我看这4个严管路段都没什么特别意义,完全可以取消。
