梁田武夫 2017/01/14 18:38:02 发表在 板凳
我觉得最大的问题是生锈。抖动还能修好,生锈彻底没治了!
hikingroy 2017/01/18 13:27:03 发表在 7楼
不稳,经常高,档里还自动加油加速。换过两次怠速马达,没治本!
铛了个铛2017 2017/01/18 13:55:57 发表在 8楼
更换水温传感器,解决! 我的就是这样解决的,当时该怀疑的全换了,还是不行,自动升怠速,自动加油的
hikingroy 2017/01/18 14:00:47 发表在 10楼
仪表盘水温显示是正常的!
铛了个铛2017 2017/01/18 14:02:45 发表在 11楼
是的,我的水温也是正常的,电脑检测是水温传感器,更换后搞定。另外,水温传感器,跟仪表的水温是两码事
mengmenglinger 2017/01/18 18:40:55 发表在 13楼
貌似换怠速马达也是治标不治本,我曾经为这问题逛遍了论坛,得出的结论是发动机线束引起的,要根治就得换!
大话安岳 2017/01/14 11:24:51 发表在 主楼
在悦翔QQ群里聊天,意外发现,老悦翔怠速不稳,不是个例,强烈要求厂家召回,请有同故障的车友扎起!自主品牌应该提升自己的责任感,积极为车主解决问题。不要躲避!!
支持召回。
