同求
劲量宝宝 2016-4-8 12:47:23 发表在 沙发
GeniusTGV 2016-4-20 17:54:44 发表在 4楼
线束,电脑,方向盘,油丝,人工,路费,误工。1万也搞不定啊!放弃
lisongjia 2016-4-29 23:31:56 发表在 6楼
我改了2000块搞定,一个电脑1000多块一个时钟弹簧200多块一个方向盘500块 人工200块搞定了没啥难的 接3根线就完事
d天窗b 2016/04/30 22:21:23 发表在 10楼
老兄,套件哪有卖?
GeniusTGV 2016/05/02 17:10:21 发表在 11楼
d版伟大!帮我把想问的都问了!
lisongjia 2016-4-30 00:15:28 发表在 9楼
我就简单说一下吧,不会可以问我我给解答。这个电脑 方向盘 和气囊游丝这些都会换,发动机电脑要带定速的 到4s匹配一下就行了。 最重要的是接3根线。气囊游丝换了以后会多一个3针的插槽自己做线插上。然后在表态保险盒哪里找一找,应该能找到一个空的3针插头,就是没用的插头。把线接上OK具体线序我忘了,但是有一个是长电,另外两个可以替换试试,这样定速和CD机控制都能用了,还有必须原车CD。要是改装了还要在Cd机哪里在改一下。
lisongjia 2016-5-12 17:01:07 发表在 19楼
我说哪3样东西买完了,把这3个线接完就OK.唯一需要匹配的就是发动机电脑,别的啥也不用了。
