省电小妙招,让12的续航更上一层楼
1 20 发布于 江西 2024-05-09 21:52:05 只看楼主 热门标准
今天来发几个省电小妙招吧,虽然电费很便宜,12的电耗也不高,但是日常开车还是有不少能更加省电的小妙招可学的,这边我就说几个给大家参考一下。
1.合理使用智驾NCA
在高架快速路或者高速路上我们可以使用智驾,一方面智驾可以缓解长途驾驶的疲劳和压力,另一方面也可以有助于降低车辆电耗。因为当车的工况比较稳定时,电耗就会相对要小一些。
2.储物箱合理使用,减轻整车负载
众所周知,车辆载重跟能耗也有一定影响的。载重越多,电耗肯定越大。平时可以把车内非必要的物品清理下来,不但可以使车辆有更多的储物空间,也可以降低车辆负重,从而降低电耗。
3.合理的车速
国内很多高速的最高限速是120公里/小时,但相对来说,80-100公里/小时的时速更节能一些,我开12实测110公里时速也是一个优秀的选择,不但兼顾能耗,也可以兼顾高速时效性。
4.良好的驾驶习惯
养成良好的驾驶习惯,保持匀速行驶,减少突然的加速或者减速。安全驾驶,与前车保持适当的行驶距离,避免紧急的刹车制动,停车时也不要急刹车停车,这样能耗也会更低。
5.空调暖气的合理运用
频繁开空调、暖气能耗会比较高。可以根据环境合理调节温度,另外座椅加热,方向盘加热的利用,可以适当调低暖气的温度。在温度合适的时候可以少用空调AC,也可以用外循环送风模式。
6.做好胎压检查
保持汽车应有的胎压水准,轮胎偏软或是偏硬都会影响汽车耗电量。平时我的阿维塔12一般保持2.8-2.9胎压,这样在热胀冷缩的情况下,也会在2.7~3.0左右浮动。用起来刚刚好。
