银河E8电机护板大功告成
1 16 发布于 浙江 2024-05-11 18:14:20 只看楼主 热门标准
银河E8作为旗舰型电车,驾乘感受毋庸置疑,但是在追求舒适性时难免压低车身,本身还是电车的因素,E8底盘非常低,一些比较坑洼的烂路和一些比较陡峭的坡度,稍不注意那么底盘磕碰是必然的,665远航板电池采用铝合金护板,因此加装护板不是很迫切,但是后电机这里的护板是用塑料涂层护板,稍微大力点冲击就会变形甚至破裂,这个护板还是有备无患,4月初商城铝镁合金护板上架,整套2千多,电机护板548,如果有积分那你可以免费,如果没有买的话也还算可以,有人问为何不买副厂的,显然担心整车质保,所以还是买原厂吧!5.10日护板到货,在4S点安装完毕,那硬度是杠杠的,保护力度增大明显,如果你也有这样忧虑,可以去下单了,不会失望的,本市第一个加装护板,师傅也不熟悉,所以摸索一点时间,还是很快完成了,大概花费1小时左右,老的护板拿回家当记纪念品了!安装后的效果大家可以看下图,对比下原来的图,提升还是很明显的!
  • 改装
