8000元选装基金避坑指南
1 15 发布于 江苏 2024-04-26 17:46:34 只看楼主 热门标准
1. 要不要选20寸轮毂?
如果你不去爬成佛坡、道歉坡,穿越四大无人区,仅仅打算走走川藏线、阿里地区、丙查查,无脑选20寸,它给你带来的是更宽的轮胎,更好的刹车系统,提升10%的刹车距离,和更好的抓地力,以及更高的颜值。如果你选了这个,8000元用完还要再加2000,我认为很值。
2. 如果你是个像我一样的越野小白,但是准备在不久的将来去挑战一番这方面的极限运动。那么,一定要保留你的18寸轮毂,选装底盘护板,当然,也要加2000,然后,你可以在适当的时候,把你的公路胎换成同规格的at胎或者mt胎,强调一下为什么同规格,首先,原厂18寸轮毂的轮胎规格可以满足一般越野需求,配胎方便,费用可控,防滑链也好配,最主要的是,不会绐你的车险带来麻烦,如果你改变轮径,那就不好说了。这样算下来,你花2000块拥有了原厂质保的底盘护板,然后再换个胎就改装基本毕业了。
3. 拖车钩要不要选?
如果你经常拖着你的游艇去海边享受乘风破浪的乐趣,又或者你总是拖着你的半挂房车在各地巡游,那么这个原厂件肯定是你的首选。如果你没有以上需求,那么选择拖车钩只会减少车辆的离去角,成为累赘。
4. 如果你像我一样无脑选了20寸轮毂,又脑袋被门夹了想去攀岩刨泥坑了怎么办?20寸也有at胎,按照原厂规格275/55r20还是好配的,但是扁平比太低降低了越野性能,如果换275/60r20的胎,用是可以用,但是保险公司会找你麻烦,所以,自己斟酌。至于底盘护板,如果你不去爬成佛坡、道歉坡,穿越四大无人区,仅仅打算走走川藏线、阿里地区、丙查查,那么原厂自带的护板已经99.99的够用了,如果你仍然不甘心,像我一样的人傻又舍得花钱,那么你可以选择第三方护板。要诀:不要选最便宜的那款,同款式不同价格的一律pass,同𠂆家的一律pass,因为工艺普通,比原厂的钢板强不了多少。也不要选最贵的那款,又笨又重,安在底盘上过一阵就会异响,而且设计有缺陷,有人安了已经把电池插头弄坏了。4 S选装的护板也会有异响。
5. 山脉绿是不错的颜色,3000块选了不会后悔。
