前两天看到汽车之家有篇***《数据差3倍!实测内/外循环细颗粒物含量》(http://www.autohome.com.cn/use/201303/482100.html),外加新闻上关于PM2.5的报道增多,就萌生了给不带空调滤网的星星添加滤网的想法。
当然先是搜索论坛,看车友们有什么成功案例,配合某宝搜索实物。感觉技术含量不太高,自制难度不大,最终确定以无纺布(皮鞋内袋,光盘袋,购物袋用的就是这种东西)和细铜网(筛网)为材料,辅以703硅橡胶粘接的办法,自行添加空调滤网。
无纺布用在蒸发器进风口处,同时过滤内外循环空气。细铜网装在内循环进风口,主要过滤鞋底带进车内的灰土和轻量小杂物(内循环进风口正对副驾位置地面,而且开口很大)。
注:以2012款 e+ VVT车型为准,不保证其他车型通用,尤其是内外循环切换那里。
第一步拆手套箱(副驾位杂物箱),扣开红圈这个,都会吧。。。呵呵
按住红圈两个位置,向箱中间位置稍加用力,就可以打开成如下图的样子
拔出右边内测的黑色卡扣,就可以把手套箱拆下来
然后拧下单红圈的2个螺丝,拔下双红圈的内外循环电机插线,插头要按一下才能拔下来
这是拧掉那两个螺丝后,去下的”下挡板“
还要拧下如下图,最右边那个单红圈的螺丝,还有个带垫片螺丝,就可以拆下来进风箱了。
这是拆下的空调进风箱,双红圈的是插座位置,上面还有个单红圈的带垫片的螺丝,也是要拧下的。
双红圈的是拔下的内外循环切换电机插头。
这是去掉进风箱的样子,外循环从上(银灰位置)往下进风,然后进入左边的黑色海绵位置蒸发器的。
这个就是蒸发器的位置,进风口周围自带的黑色海绵。
先装内循环进风口。细铜网是几年前为了给电脑的下置电源进风口做隔尘网买的,10块钱买了半米,就用了1点。
铜网位于进风箱内部,经测试,不影响内外循环切换。
下图就是无纺布,很好找。越薄的越好,质量好的厚,反而透气性差。
无纺布蒙在住蒸发器进口,也用的两层,毛面朝外。毛线扎紧固定。
看图感觉很厚,不透气。。。
对着亮处,2层无纺布,透光透气性还是好的,一层太单薄。
晾了一晚,固定铜网的703基本固化后,早晨就装上车了(记得插上电机插头哦,不然不能切换内外循环)
拧回螺丝,装回手套箱,完工!!!
我也试过装滤网后内外循环的风量,基本没有变化,影响不大。过阵拆开看看能滤下多少东西。
谢谢车友百忙中看完本帖,欢迎交流经验,欢迎小劲的拍砖。
