前一阵换了音响主机头http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-75-20161777-1.html
后来又把后面上装了喇叭,过程给大家分享一下。这是后门板,图上有要拧的地方
再用手先从下面掰开,
使劲往外掰,会发出很大的啪啪声。
再掰开侧面
开门的把手斜侧过来,可以从长方形状的窟窿里穿过去。
然后向上抬门饰板,最后把玻璃升降开关插线拔下来,门板就脱离了
取电线插头时要用小而尖的东西用力顶缝隙里白色的卡处。
准备一条穿线的铁丝。
把下角的塑料布揭开,露出三个后门上固定喇叭座的三个螺丝孔
把玻璃降到最底,这个位置放喇叭不妨碍玻璃升降。
开闪光灯,来个清楚的,白色圈就是3个螺丝位,内有螺纹,上5mm的螺丝。
这是标准件配的5mm的螺丝,螺纹长30mm
深度87mm这是能容下最厚的喇叭了,
然后穿线,要拆下中柱下方内饰塑料板
这东东还挺硬,不好弄。
用力往下
再搞另一边
彻底拿下来了。
从门里的这个地方把铁丝穿过去。
铁丝不好穿。
用铁丝把音响线穿带过来。
连接好,裹上塑料胶布,减小穿线阻力。
把门边条揭起来,音响线从下面过到前面,再从门边到主机。
门里穿出线
这个是原车的接头,里面少了一条线,省的就是后门音响线。我的车是06年5月出厂的带气囊的7140标准版。
门边下的线还真不少。
接主机音响线请参考最上面我以前换主机的贴子
这是我找的喇叭,外沿直径接近7英寸,安装孔位对角中心距离是6.5英寸。
高(厚)5英寸,约77mm。之前量过门里深度比这个大得多,加上木板座还有厚度。其实还能放下更厚、更大的喇叭。大家有兴趣可以挑战一下。
图纸是从XCAR找来的。不过我找的这个喇叭超大了。图上的这个板最大只能放下6英寸的。
这是接了线,装好的样子
因为喇叭直径太大了,只好把门板上的空都打通了
得把这个去掉,因为我的木板座太厚了。
取成这样就行了,下面的不碍事了
孔钻得费时了,两个门用4mm的钻头钻了半天。
这样好多了,不然不通的孔挡住声音,门饰板会很震动得厉害。
最后试音,总感觉一边声大,一边小,不知道肿么回事。机头是无碟王没法调左右平衡。哪们达人知道,还请赐教。
这是我从网上找到的图纸,分享给大家
