前几天突然发现车大灯有点接触不好了,偶尔就不亮了,以为是线路的问题,结果到修理厂一检查发现是灯泡坏了,准备在修理厂更换灯泡,但是人家说了换这个灯泡要150块钱,心里一想,算了吧,也不是个大工程,而且对修理厂的质量是严重不放心,上次我的车更换了前保险杠就让我心里纠结了很久,不知道是螺丝掉了找不到还是为了省事,保险杠最边上竟然给我拿一截铁丝给捆上了,你说一条螺丝能值几个钱。唉不说过去了,所以这次我决定自己动手,虽然天气有点冷了,于是选了一个好天气,在我家楼底下开始自己动手更换灯泡,这里先给大家发一个拆除后我总结出来的螺丝位置,仅供参考:
图上篮圈位置为翼子板的螺丝位置,红圈为拆除保险杠的螺丝,绿色圈住的是大灯固定的5条螺丝位置,不知道1.4的北斗星是不是也是跟这个一样,反正我的就是这样的,至于为什么这些螺丝都圈出来,其实很简单,这个大灯要拆下来,这些螺丝几乎都得拆开,就是翼子板和门轴哪儿的那条也可以不拆,但是我怕伸手到翼子板里面扭螺丝会导致翼子板变形,所以我基本上该拆的都拆下来了。
车牌后面这条螺丝其实拆保险杠的时最好是最后拆,原因自己想
保险杠轮圈后面的这两条主要连接螺丝
大灯和保险杠连接的螺丝
大灯后面
保险杠和翼子板连接处
保险杠一共和车体连接了9条螺丝,其中5条是和大架连接在一起,2条在两面和翼子板连接在一起,另外两条就是和大灯连接处左右各一条,至于和中网连接处的那两条塑料卡子可以或略不计。
保险杠拆下来了,应该拆翼子板了,要不大灯还是弄不下来。
翼子板两面
上面的是车门合页处翼子板的固定螺丝,这个可以不用拆开
口太小,伸不进手去,所以拆开了车门合页处的翼子板连接螺丝
这下够宽敞了,可以操作,拧开这条螺丝和转向灯后就可以拆大灯了。
瞧这俩螺丝隐蔽的
这个以后会碍事,直接锯掉
唉,蹭掉了不少漆,等下次吧,天气暖和了一定好好收拾一下,把生锈的地方处理一下。
因为一个人操作,加之天色已晚,为了加快完成,所以拆下大灯和更换灯泡就没有拍照,望星友们谅解,下面给大家上点安装完成后的照片,灯光效果是晚上出去试了一下拍的,如有不满意的地方大家勿喷,在此谢过
拆下来的原车灯泡
买的85W的大灯灯泡,卖家说比原车的要亮多了,可能是我眼力劲的问题,没感觉出来,哈哈
下面给大家上点我的行李架
其实也不是为了折腾,主要是自己的车,总觉的自己动手放心一点,希望对想自己动手拆前保险杠的星友们有所帮助。
