因为工作需要没车不行了第一台还是上个二手的吧,车车都是一样在跑,各在人用12年的本本了,开过豪华小车老板的大奔,也开过后8轮参加苏州第一条地铁建设玩过13M高栏 北 津 上 杭 兰 唐 快跑半个ZG了,一直在为社会服务玩转了大车,摸懂了小车买了星星后,当成了LP来对待为了星星光临过马云的小店也买过JD的 护理罐罐,星星终于有个样了
2013年8月入手里程16W5KM在百姓网看到后直接去车主那看车凭着感觉20分钟搞定12800入手现在想想多出1000铝锅 电动后视 铁将军 K12进口机 底盘完好 无大的碰撞 小刮插 原装前后保险杠 后尾灯 发动机 没大动过 写个协议后直接交钱走人 到我这是三手车了,原车主是女士开的后转手到现车主的都是爱车的人 二脚刹车开了50多KM回到公司,因为刹车泵坏了, 要二脚就这样从拥挤的市区开到县区
天天93号试车,最牛30RM跑120KM,摸索了二个星期直接去了4儿子那做个检查当天给那丫500多,换机油,机油滤芯,汽油滤芯,空滤,齿轮油,清洗发动机,问了星星的点火锁200多,不算前后门,尾门,
从此开始了星星的折腾
换左右前悬臂{直接锻铸的}
换左右后拖拽臂[原本买的胶块30T的液压机都压不下来,没专用工具]前方向左右连接球头,
换前后全车刹车片,左右前刹车盘[压铸的],
换刹车泵
换前后减震胶垫
换全车锁,点火和5门[马去云店里68买的]自己装了一上午
以下全自己动手的
换油门,离合拉线,
换前雨刮片
4门玻璃升降开关
电子时钟
全车开门迎宾内灯[包括尾门]
清洗接气门一定要先断电负极 清洗这个要热车拿下,[因为热车二个水管子好下,慢慢转着下,卡扣在装上时最好原位,不会滴漏了],看好了清洗时,小马达,感应开关都可以拆下,清洗后风门一定要把风门调整到位,就是调整怠速那个螺丝松到位紧好,[这样装好后怠速不会太高,很多老车洗过后总是1000多转速下不来,怠速马达还总会坏]
怠速马达清洗后一定要滴一小滴机油[方法是把转头向上拉下圆环歪着滴进去,因为那个怠速马达是旋转伸缩方式工作的,清洗剂清洗后里面会发涩,会造成转速回落太慢]如果通电试马达时不小心转过了,伸缩杆弹出来了别着急,把电在连上,接上电时用一点力一压就进去了别在动了
看到接气门进口下面那个圆的外罩了吗,也可以拆下清洗,里面是调节风档片,清洗后一定要逆时针反转装上,从马达入口看是向外下倾斜[好多大意的装上后怠速最少2000以上还找不到原因]
清洗后所有的管头全摸一点机油水管口用手指沾一点机油点一下,先装左右后上下这窍门很多修理老师都不知道左右因为有管口机油转一下就进去了,上下的管子也是转着一压就进这样不会因钢管口毛刺挂坏管口有碎宵堵管
装接气门最好冷车时装,所有的螺丝进头一定要摸点机油[好拧进,以后也好下,不会发生氧化连接,造成下丝时断裂]
上次太忙忘记拍照了
换火花塞二手NGK,为什么说是二手因为价格便宜,看着新其实是翻新的,正品的全新这个价格真的拿不来的,换这个最好冷车下,在下丝时看看火嘴口有无油迹,[最好手电筒照一照]有油用细铁丝前带360度弯口饶上纸巾,棉花慢慢吸出来,慢慢清理干净[同时恭喜你,气门室盖下面的火嘴口圆垫有缺口漏油了,发动机如果高速油漏的更多,这个要一定买好的,]松动火花塞后,取下横杆直立慢慢拧下,换上新的别忘记了火花塞螺纹口用沾油的纸巾转一下,我都是手拧到位后在用专用横杆转4/3各火花塞有可能不一样,这里不多说
忘记拍照了
换气门室盖垫这也是马云小店里买的原装的进口,热车下丝,慢慢前后晃一下,直上直下的拿下气门室盖,这时可以好好的清理一下盖子了,里面用干净毛巾慢慢搽油污,用手晃一下正时链条,看看有无大的松动,如果松的太多,这里恭喜你以后转速别上3000了[这东西按小日本的技术来说,是能用到发动机报废,但因为机油油品,机油滤芯和发动机起动后就高速拉车等养3护原因,造成拉伸和导板磨损严重,发动机凉车正时链条太响噪音大]换这个代价太大要换是一套把气门室盖法理干净后,垫子摸油装在盖子上,螺丝头沾点油认好螺丝等……发动机凉后在紧丝全铝发动机如果没有扭力器,最好等凉机在紧丝,对称紧,慢慢边紧边看垫子,同时用手摸一下喷火嘴那个垫子有没有挤出,如果是凉机器紧好螺丝后,垫子是不会挤出来的,
洗过接气门,换过火花塞,在加上97,起步后排气管发抖,离合不打滑而起步无力这里就要说说喷油嘴了,这次终于有图了看到那个二根线了吗换的不用的接头,用剪刀剪下外圈正好插进喷油嘴,工具全在这了,另星星的螺丝10号的比较多,这个开口梅花一定要备用一个
拆下后清洗,油管会有汽油流出,别浪费 了用剪刀剪个瓶子,接好了用牙刷清洗管子,洗好后用清洗接气门清洗剂清洗喷嘴,喷一下用纸巾塞在孔内转一圈,几次就干干净净[在清洗前要用试线试试是喷油嘴否还能工作,注意正负极,通电时要一点一点]的,能只到哒哒的声音,外面好了最后往喷油嘴里喷点冲洗一下里面,通电后我是用嘴吹的,清洗后要用粘油的毛巾搽一遍喷油嘴,特别是密封圈那里,一定要用机油浸一下,在搽干最少要感觉滑留点,
这是装好的,我油管也用粘油的毛巾搽过,好处太多了,
装时螺丝还要沾油,左右对称紧,慢慢紧用手能转动喷油嘴,感觉松紧,可能要左右或上下搬动一下油管支架,保证每个喷油嘴都能转动,转动阻力一样在紧上,最后还能左右慢慢转动
全装好后搭上负极,做个电脑自学习
搽上钥匙转动到点火的前一档20秒后,关电拔下钥匙,等30秒,在搽上钥匙转动到点火前一档20秒后,关电拔下钥匙等30秒,重复二三次就行,因为洗喷油嘴时,里面汽油全流出来了,油不一定能泵到位,多试试几次,我一次点火成功
看看车车吧
老款的星星车内地板有孔,[现款的没看过]好像是10个吧,车子上架子时能看到,是用黑塑料盖盖上的,千万别捅进去了,北斗星底盘太底,过15CM的水坑盖子进去松动,车里一定会进的,锈车内里在板,我上个月拆全车的座椅,全车内里看到车里真的有水呀,清洗海棉垫子,又用钢刷子除锈,用自喷漆做的防锈,在这里能星友说下车里自喷漆用银色色差小还好看还防锈,几块钱一瓶,都能自己动手的
水孔盖我用热水烫下清洗干净后用双面胶直接按上去的后排座椅螺丝如果拆下时断了,不要着急,哪边断的拆哪边的后轮,在轮胎的正前下方从下面,用手锤从下面打掉在下面用个螺丝珈个垫片就 行这样座椅就不会晃动了
星友门没事时要注意保养你的后轮轴承,拆下后轮胎后用毛巾把轴搽干净,拿 下刹车锅子,把那个顶杆滴点油,手刹车线弹簧上都粘点机油,小心刹车片上别粘油了装好后轴上外面用蓝色的黄油摸一圈,螺丝前口上点油,最后小铁盖里摸点黄油,紧轮胎螺丝时,手拿工具紧过后放下千斤顶,用脚踩半圈正好省事省力刚刚好,完美解决刹车抱刹左右抱轴刹车不一,手刹不好用
油门离合踏板上面有弹簧,半年一次粘点油,真的好用,没噪音,还轻快,换档手柄前后左右间隙过长过大,都好解决,4门下边有那个圆的黑的间距位置垫,有旧的从中间打个孔装在换档杆下面左右二个横向的圆柱上下变速箱上的二个拉线圆环,要是松晃了拆下用黑电胶带多饶几圈要饶紧,完美解决换档行程太大,
洗车时水冲过发动机,打不起火时,不要一直打,更不能推[有钱人除外]如果没有爆保险,看看分最器中间主线上面的搽头,有没有进水松动,拆下分电器吧,甩甩里面的水搽干净在试试,分电器那个位置真不好,
发动机年限长了,如果长时间停放会从下面滴油,如果搽干不是二个放油螺丝和机体滴漏,那就是二个密封了,分别是左密封发动机压盘左面,和右变速箱分离轴承右边的密封漏,这发动机这个好换但要进口的还要装配工艺过关,变速箱的就别动了,一年都没事以后补点好了,发动机的动不动也没什么,5000KM都不会少到下刻线的,放心 吧
很多老星星停车过夜后,在动车停车后发现从发动机和水箱下连接管子那里滴水,[特别是冷天]你要检查水管看看有没有松动漏气的,如果排除那看看小水箱吧,星星动车时水吸发动机,停车时会往小水箱回少量水,看看是否小水箱里面的那个直上下的管子松动了,不行剪刀剪点下去在插上去
电动门窗发现上升下降发卡时,拆下门内饰板吧,几个螺丝1分钟,拆内板时慢慢用力直向外拉,那个扣压也要好,几毛一个把门锁上的拉杆接头都粘点机油,玻璃升降通上电,上下轨道都摸点油,你会发现那种太紧太紧揪心的感觉真的没有了,听着也轻松
养成好的习惯每次凉车发动车时,等2分钟在走,让机油能润滑整个发动机,机器温度上升上点,起步后别太急,在2000转以下换档跑出500米后在正常跑吧,停 车时等1分钟在熄火加油要到好的加油站,97有时比93会省钱,每次半箱油,要跑长途除外我100RM97最少跑到230KM以上[家在农村都跑不多快]快11年了,真想破个K12纪录4儿子看到会有什么想法
换灯泡时有条件用酒精插一下灯泡,用过你就知道,突然没有轩向灯你会发现那真不好玩
1星期搽一次机头,检查一下机油,线路,了解车子,别让XX忽悠了,现在赚钱是件愉快的事,花钱也要明白是否需要花钱还让别人说傻子真不值
下面这个铁将军全走的外线,我从走的原线检查一天从走的原车线,以前走的外线不小心 会夹断现在车车哪个还用钥匙去锁门呀走了原车线路,也不害怕线路故障了现在门没关好30秒双跳报警,晚上在乡下和朋友吃饭出来闪下无声锁门指示车位,照明是多么惬意的事
花最少的钱有最舒服的享受何乐而不为
以上观点方式方法全是我本人实践摸索事实经验
但不作为任何维修理论和科学依据
只提供大家参考,特此声明
君子授人之鱼 不如授之以渔
码了一个晚上付上钥匙
板主给个精吧
东西别忘记发呀
