我的小北已经5年多了,刹车不怎样好用了,就想折腾一下刹车。真正刺激我的是一场追尾事故,虽然没有大的伤害,还是决定改了它。通过本论坛得知,北斗星X5后轴盘刹,不用做大的改动,就选了它。
零件运来了,轴,快递单还没撕掉呢
刹车盘
刹车分配器,手刹线,刹车分泵,轴承套装。唯一的遗憾,买的的时候没有给我带上上刹车钳的螺丝,好像是M10*1.25*30的。找了一个标准件店,买了4只12.9级的螺丝,还有垫片
回来零件后就等不及了,我的急脾气呀。我忘记说了,我是青岛即墨的。我们是大杂院,前屋就是修车的。华兴汽修,又是一个小广告,不好意思。扛着零件就去了,没图片
和机修师傅一起,三下五除二,上架,脱光了
这下可真的脱光了
先安装刹车分配器,不多说,上PP
由于有点忙,中间没有拍片。刹车钳,盘,轴承,一起上了车架。轴上车架需要千斤顶往上顶一下
注意:除了刹车钳是紧上的,刹车盘和轴承都是松的。当然轴和车身固定螺丝紧了,机修师傅有确认了一下。
上油管,底下的螺丝就是。上边放气螺丝边上的是手刹线,已经装上了
手刹线两边有点不一样,注意一下。再上一张这边的。应该是左边。呵呵
加上垫片,备上大帽。忘记说了,配件来的时候,没有垫片,买了一个不太合适,搞不好要拆下来更换。亲,有车床的记得自己车两个,厚度4-5MM,直径40为宜。接下来很重要,亲们千万别忘了。能看见轴头上有个缺口不?上完大帽后拿个锤子在缺口敲两下,原因,问机修师傅吧,哈哈
