北斗星 在很早的时候就知道有这车了 大约在07年中一次工作原因被派到香港澳门两地工作五天开始其间 澳门的一同事开的就是 SUZUKI WAGONR 她是一个WGONR迷 车改太多了 正因这次我爱上了北斗星 当时我已有另一车才刚买不到两年想想还是算了吧 后来国内公司同事都说之前的车不好的确车太小了到了09年 尽于下手了 09买了我的蓝色北斗 当年我还没在之家论坛发过帖子 下面开始介绍一下这五年的变化吧
09年底刚买车不到半年 当年一起玩摩托车的一朋友下图是他的车(没改完) 他结婚的时候我弟一次参加北斗星婚车队
10年开始变化了首先是前面变了旁边红色北斗是被我弟一个毒害的人 把他的铃羊卖了买星 前年换车了
当年还是一叼丝
好吧因工作原因比较忙也烦停止了对北斗的改装 工作有什么好说的?看看图就知道了 我日常的工作注要照看下面这班大爷的起居饮食的 所有的事情都要我现场监工 须说我不用动手去做 但耗时间我精力吖 靠
这是澳门的行驶证 并没有相片就单单一张纸 所以什么改都可以 反看 我们生活的地方 帖个帖纸 他 妈 说改装 !想出来的哪个真有病
这些家伙真心的说 完全不合适中国的国情
加不到98号汽油等于废物 经常坏 就这老款在广东 因减速带太多 导至减振器四条都坏了 就换了两次共八条!单换减振就几十万 靠!!
然而最让我头痛的就是这下面这鬼车(欧陆GT)都说要加98扁不听坏了(妈的还骂我没修好) 在广州定的零件又不知啥原因退回英国去FUCK 然而又到了90天回关的时间(粤港两地牌的车规定每90天都要回香港或澳门关一次)没办法 最后只能用这方法拉回去放澳门修吧 当天在珠海拱北关口看到的都笑了 (老板在我忍着不能笑哪叫苦吖)
.................................................................................................................................................................................................好了回归北斗星话题
改轮古了弟一套15寸装车很癫 装车48小时不到卖了 受不了
厦天到了冷气不什么好从另一论坛知道加暖水开关能提升冷气效果了也改了感觉嘛一般般
来一次清洗蒸发箱吧清洗蒸发箱须要用到以下工具 很简单的
手指的这两罗丝也要拆掉!
联电和博世系统的北斗星要把这两个罗丝也拆下才能把蒸发器的外盖拿出来
看半年就成这个鬼样
洗 洗干净装回空调滤清器
后来感觉装了空调滤清后风量变小了 建议不要装好每半年左右清洗一下蒸发箱就好了!
改刹车 A32 大古
塔顶胶问题 改QQ 的塔顶胶 但注意要买图中这种才有用
为了刹车更好 钢喉上身
弟二套轮古装车了
数据完美 弟三代WAGONR 原车轮古最后因我本地见到太多一样款的轮古决定把它卖了 14寸ET45 5.5J 当时配的是 165 55 14 的肽 新肽太小 价格又高 55 肽大多数只能用二手肽 另一星友多次叫我卖给他后来 果断放气
同时大视野 电动折叠外后视镜 成功改上北斗星上面
这套轮古最后卖给了广州的星友 肥佳同学
这机盖液压顶杠被一星友强拆了 谁拆的都忙了 我装的是五斤压力的 刚刚好不会因压力太大导至发动机盖变形
老板跑回加拿大一个月!整个部门都疯了弟二天开始没人上班 闲着没事干 跑到一个 神奇 的地方看看 轮古弟一眼看到就爱上了 13寸 ET45 5J 完美数据 买!
买回来后处理干净等着喷油漆
罗丝也配好了装上试试看
弟三套轮古加小包围装车!
经查后又是一套日本货 香港图片 刚看到时以为是台弯产的轮古
KYB黑减装车! 就在装KYB前 一位北斗星的前辈告诉我北斗星的后轮孤上防锈是弱点要重点做防锈 方法简单自已做就好了
网上买手喷型的地盘胶两瓶就够了 如下图这种
闲得无聊做个车顶隔音吧! 图片小了一张找不到了
借用一星友的图片! 做法完全一样所用的材料也一样 因为是他教我的
效果! 谁做谁知道
反正闲着离合线有点紧放油有人说这样放油粘灰尘 不管三七二十一 放了再说 三个月到半年放一次保你顺顺顺
离合线放的是 美夫1号 哈哈哈。。。。。。 前提是要找到针桶!我的是从医院朋友手上拿到的
油门线放的是 衣车油 (广东叫法) 省外不知道是不是这样叫 缝纫机油
把五门 门锁拆了所有活动结构 包括小电机齿轮 都放了 美夫轴承油! 五年多来从没有换过门锁 从没有试过坏!几万块的车有时候是要自已动动手就好了 关门的声音还有意想不到的效果
接下来做隔音 我做隔音很奇怪 先做仪表台的隔音再做其它的地方 开拆时间三天
弟一次四门错误的隔音根本出不了效果
后来从新拆了原来的隔音从做
以下借用本地专业音响改装店的网上图片
网上北斗星隔音图片!左后门
通过网上学习和实体音响店观察后(偷师)回家动手做
效果和之前 天和地的差别
问题出现了 原厂的门控开关坏了 还常坏 我火了 换了两月又坏 心想就一个简单的小配件两三块后期买的比原车的更差 原车用了一年半左右 有天开我另一台车 天语 无意间看了一眼门控 灵机一动 能不能 流用到北斗星车上呢 马上带工具把天语的门控拆下来一对 哈哈能流用 马云家一查 10块一个买了6个 哈哈 多两个用来试验的嘛一但拆坏了得到经验还有备用
装车快一年了 效果跟原车比差远了
在之家有同学说改限位的帖子 用大众某车的限位器感觉还行!
第四套轮古准好了!14寸 日本大发原厂铃 4X100 4.5J ET45 在一个神奇的地方找到 弟一眼看就爱上了 原因它像极了 TOYOTA 神车 AE86 的原厂轮古 马上 任性 了
喷好色装车 当时用的是 165 55 14 因比较喜欢底调 所以后期都是以银色为主
这套弟五代WAGONR原厂未能抢到手 可惜了 后来帮朋友喷色了
好东西当然要安装吧 到车尾也折腾一下吧!
备肽位也不放过
要装这备肽干嘛? 接着看你就知道
想了很多方法 固定它 打
固定好了
接下来 重点来了 从装饰市场买来边角料 大概用了二十块钱 实心木方两条 木板一块 尺寸忙了(2011年的时候改的) 大家量一下就知道大概买多少
过程当中有些图片缺失了 直接上个完成图吧
2015 4月
至于底音好不好 可又负责任的告诉你 有 但你说得好吗也不是很好 这个看个人的要求啦 这样做起码付合我的要求
原本朋友说要用这套铁图来做烧烤炉 被我抢先一步 手喷漆完成
某次在 神奇 的地方见到了 下图的轮子 成色八成新材质是铝合金加电镀的 后来因价钱问题没买成 下次到日本直接带回来
为了这个位置不生锈做了以下改动!
红色部分用切割机割掉一个小口 图是帮另一星友改是拍的
完成后成下图的样子
车载对讲机天线! 因要进出地下车库 改成可放倒的 改这位置还有一个好处信号会更好
K12大拉手装上
车门内板包皮 50一个 200
姐夫车上的导航一体机装车不到一月拆下来送我了
大概在13年底 发现仪表台的暖水箱漏水 当时发现后因为工作很忙就发动机到暖水箱的两条水管先把它回路了 直到2015年 过年前有时间才把它拆出了 拆
家里还有点隔音棉 不管三七二十一 把这地方也帖上
通常暖水箱漏水90%都是下图红圈的位置漏 原因是安装这两条水管的时候用力过大做成!
原本想买个新的装上后来一想 就算买个新的怕也是这个样 还是用回原厂跟车的吧 处理办法 烧铝焊 再漏直接改用电的来供暖
6斤气压试漏 哈哈
下面 是电子助力控制模块 很多星有说 会有突然之间没有了助力高EPS灯 其实是插头接触不良问题
把下图的两个插头中 大的六个插头拨出来 都压紧一点从新装回就好了 注:方法是拨一条就装回一条免得插错口!
关于离合问题
谁改谁知道
进档回位弹簧 断过一次 当时心想要整个换掉 后来马云他家一找 靠还真有的卖 一买就两个 好像是 两块钱一个货取后就动手拆
天线问题! 原车收音天全拉出来因太高了倒车时经常被树支挂断 我火了 最高峰一个月断了三条 靠 马上想到有些老款车是用电动伸缩天线 又想到马云了 找! 货到手后又装车试了信号一般 好吧又想到了 收音放大器 又找马云去 回来装车OK 信号好了
雨季到了 雨刮片乱响 刮上下都响 换一对全新的 两天后又响 烦 心想应该不关雨刮片的问题 后来在之家看了有同学换了整个雨刮总成的帖子 发现有可能是固定机构磨损做成响声 就是下图手指的位置 当时没拆下来之前用 除锈剂 WD40 喷了一下 (没有喷水上玻璃的情况下)开动雨刮器 马上不响 问题找到了 拆!
哪种锈法 想没响声都难
首先用清洗剂洗干净!
洗干净后的样子
再来放点美夫 轴成润滑油 装回 安静了
反是使用三年以上的北斗星K14发动机的都再要检查下图的两条油管 汽油管 手指的哪两条 !!!!!切记 什么问题看图
5月3日更新到此为止 过两天计续更新 (整理相片中) 未完特续。。。。。。。。。。。。。。
