大家好,小弟语文学得不好尽请谅解,本人北斗星已买有3年之久,去年一直考虑改多功能方向盘,但一直没下手,一直考虑选材方面,不是不合适,就是颜色不行,一误再误,拖到现在。耗时两天时间,关键中间还有看着生意,所以用时较长,但总体效果可以,各个细节考虑在能,有细节不够的地方,叔伯阿姨,大哥大姐,兄弟姐妹可以多提提建议。
开车抓着dvd按键影响驾驶, 为了安全驾驶,能改就改。
用手机照的像素不美,老人机。
原车是这样子都知道,只不过拆下来才拍的。其实按键磨具已经刻好。
手在发抖有点模糊哦
方向机总成也挺好拆,但必须先拆方向盘,也可以试着不用拆盘子拿下来。哈哈
原车方向机没有经过任何改动,但不改动不行,肯定不行,提前都想好要怎么改,但还要实际操作。
方向机游丝,加工起来挺简单,但一定要考虑到稳定性,第一次的大意,差点想换方向机,要完美但貌似只有两次机会,我感觉。
近照就是那个银白色弹簧,黄色的是原车喇叭接线柱,要实现和原车喇叭接线柱一样效果,银白色弹簧旁边有个小孔,就是失误,位置可以,就是打偏了。打偏了会互相干扰,后果就是,正开车喇叭长响。所以只有两机会,不然很不完美。
大家也知道按键有两根线,有一个还不行,还得一条怎么办。之前看过有的说打铁线是通的,如下图
前辈这个接法不行,按键动不动就失灵,我感觉就因为打铁信号太弱,造成的。
之前有前辈也提过,方向机中间线圈可以利用确实是这样的。上下两个大垫片带腿子,这个需要自己加工,加工不合适噪音大,加工完之后,记得装上要加些黄油,润滑一下。效果刚刚地.
下边是装上方向机效果,游丝中间,定位孔旁边多出来的白片就是加工的火线接线柱。
火线接线柱要想办法通过仪表盘,所以用薄片。
这是接好线的效果,按键两根线同时通过游丝。接线之前,最好先用万用表测量一下,看看两根线好着没有。
考虑到从侧面看,为了美观加了黑橡胶圈,橡胶圈里边有螺丝,但还要修底座壳子,
孔要刻大不刻大,会影响方向盘不停的向,孔不能太大,大了回路出来,影响美观。
见证奇迹的时刻到了下边先看看盘子整体效果
我了个去这北斗星还加的是定速巡航啊,扎实,牛逼, 其实不是定速,
他就是音乐按键,可以自己设定,配对按键。
再来几张局部的效果
直接就是巡航呵呵,但启不了续航作用。
“一键两用”给别人看是定速巡航,牛X。
只要自己知道是怎么用就行了。
使用了两天有个小问题就是,按键放到上边能好些,用着方便。
最后附两张大头贴。。。。。。。
谢谢观赏,感觉可以就顶起。
有问题可以共同讨论。
谢谢
那位师傅知道视频怎么上传,回头传个视频大家看看操作效
第二次修正,第一次加游丝是有的材料是铝制的,而且是自己手工制作很不标准。测试两天在使用过程中经常出现按键失灵,经测试铝制游丝磨损太严重,磨损杂质影响使用效果,
后来经同学帮忙直接用车床加工换成锰质材料效果很好,测试3天一切使用正常,
车床加工出来的做工就是不一样,
游丝配件大的一个小的两个,和之前安装位置一样。
硬度好,用料1.5.实在,测试磨损程度可以说很牛逼。使用了3天没有磨损杂质。
没拍安装详细过程,尽请谅解。
下来大家看看使用效果,很自如,很顺畅。
谢谢观赏。
