星哥3980 2016-5-21 18:32:09 发表在 板凳
你应该在雾灯的位置,做个圆的
hz0116 2016-5-21 18:11:59 发表在 主楼
最近终于有功夫给小星星加个日行灯了,看了好多朋友发的,各种地方都有,我这个位置比较特殊了没看到有在这加装的,安装完还是比较满意的,日行灯是别人看的,目的是为了更加醒目,在其次就是自己心里舒服了。言归正传,说说我的加装过程吧。本着车小钱少的选择,只选对的不选贵的。下边一步一步的作业。买的灯条,一米7.8元带防水胶套,5米包邮,所以买了5米一卷,用12伏变压器试了一下都亮,没有买超高亮度的,觉得亮度太高夜间影响对面驾驶。需要自己烙铁焊接一下选好合适长度的灯条剪下来,这个灯条是3个LED为一组,有焊接点,最好在背面焊接,前面容易接触不良导致不亮。这是焊接好的,我是胶条的长度大于灯条,因为...
不停下脚步 2016-5-21 20:36:14 发表在 5楼
英雄所见略同
照地咯、、、、、
兰博基尼蜘蛛 2016/05/22 11:11:44 发表在 10楼
位置 太低了。 日行灯,白天警示对面车辆的。ni咋不安 底盘下面去
hz0116 2016/05/21 18:11:59 发表在 主楼
最近终于有功夫给小星星加个日行灯了,看了好多朋友发的,各种地方都有,我这个位置比较特殊了 没看到有在这加装的,安装完还是比较满意的,日行灯是别人看的,目的是为了更加醒目,在其次就是自己心里舒服了。言归正传,说说我的加装过程吧。本着车小钱少的选择,只选对的不选贵的。下边一步一步的作业。买的灯条,一米7.8元带防水胶套,5米包邮,所以买了5米一卷,用12伏变压器试了一下都亮,没有买超高亮度的,觉得亮度太高夜间影响对面驾驶。需要自己烙铁焊接一下选好合适长度的灯条剪下来,这个灯条是3个LED为一组,有焊接点,最好在背面焊接,前面容易接触不良导致不亮。这是焊接好的,我是胶条的长度大于灯条,因为...
hz0116 2016/05/22 20:34:32 发表在 12楼
完全可以警示到对面 站着在车的两米之内才会看不到,对面司机的视线是从远处看过来的,已经试验过了,要是不行也不会装在这里,你可以白天试试坐在车里看别人车头下边,能看到很低的位置,等到了两米的位置也就不需要行车灯了,黑天也能看的到。前边已经说了,根据个人爱好安装。
lufeng7358 2016/05/23 08:50:02 发表在 17楼
这样也精华,叫俺情何以堪,自己动手,用了三天晚上,整合到大灯里面也没有给俺精华,。另外就是我开始的时候也是接雨刷电机上面了,但是发现一开雨刷,雨刷刷上去,日行灯就灭了,雨刷恢复原位又正常了。不停的反复亮灭;后来刚好改了大众CD,所以直接从CD机后面拉了ACC线;现在一切正常,插上钥匙,一通电,日行灯就亮了。
