那天晚上开车回去大灯还能用,第二天晚上突然远光不亮了,没办法下检查排除保险,线路,灯泡原因,最终初步判断是大灯总成开关问题,于是某宝一起掏了点配件!
离合器有时间最近就换上!大金值得信赖,有时间在补上换离合器的帖子
方向盘拆掉,
扣下来外壳,拔下来这跟喇叭线就哦了
塑料上还有三只十字螺丝!
这里还有一颗,拆拆
拆拆,这个面板上4个螺丝
这里藏着这只螺丝
拆下来把后面插头拔下来
这里螺丝都拆了,上面那个外壳扒开就可以了
这个拆下来就三个螺丝拆了就可以
就两个插头低头一看就找到了
很容易拔下来就可以
这个在保险盒边上拔下来就可以
插上插头先实验一下
我的有防盗器,这两根线是转向灯
扒开皮,包上就好了
忘了带胶带
用了以前的
都接好了,那就装吧
三个螺丝一个不能少,
没啥技术含量,按拆的顺序倒过来装上就可以了
远光亮了
近光也亮
了
买了个盖,5元,暴力
暴利
我的工具箱,
用到的工具就是螺丝刀,最好用短的,小刀,黏胶带,工时不到一小时,主要是选错了地方修进了一个没人的沙场,图清净
刚开始阴天,一会出来太阳???,把我热的跟水鸭子似的!最后上路试了试个个开关都正常了,发帖不容易,版主射了吧
我的小媳妇
