最近开车时,速度快了踩刹车感觉车有些抖动,检查了一下刹车发现刹车盘上有横道,想裂纹一样的横道,其实刹车盘磨的还不错很平滑,因为之前换的陶瓷片用着还行,不过一看这刹车盘,心里不踏实了,心想踩刹车抖肯定是盘的原因,干脆把盘换了吧,先去的汽配城,发现北斗星的盘也真是便宜50左右块钱一块,一对儿也就是一百块钱,不放心质量想买好点的,绕了一圈,都是这样的,没有好的,不买了,回家,找老马家看看,各式各样的盘都有,有打孔的和打孔划线盘,还有光面的,开始想买打孔划线的,大概四百来块,可是牌子没用过不放心,后来问一个朋友,开修理厂的,他说北斗星这车用打孔划线的少,尽量别买,他说我们厂里一直用磐石的不错,我给你问问,问了一下说一对差不多360,想了想价格差不多,关键是他们厂里一直用这个牌子的,都还不错,算了就用这个吧,他还说,是不是连片一起换,我说之前换的陶瓷片还挺厚呢,换上不行再说吧,他说行吧,我一块都发过来,用不用都行,等了三天,朋友通知我盘到了,开车去取盘,没在他那换,想趁着国庆放假自己研究研究,我这一拆才明白了工具要是不全啊干脆别自己修车,差一点前功尽弃,不多说了,上图说话!
首先拆掉轮胎,要找东西把车身垫起来,因为换完刹车顺便把轮胎左右换了一下位置
刹车支架里面有两颗螺丝,是17的,这是下面的螺丝
这是支架上面的螺丝
拆下了支架
喷点松动剂,用一根8毫米的顶丝,要不然卸不掉刹车盘
都是横向的裂纹
这张更清楚,这是外面的情况
这是里面的
要把支架清理干净
不然会影响刹车片的活动
主角登场了,带标志,用过的肯定都认识这牌子
编号一大串,我只看懂了生产日期,别的数字不明白什么意思
一对儿的,做工确实不错
动平衡的位置
里面的做工
开始安装,锃光瓦亮
支架和片的安装
装上轮胎,看着明晃晃的
分泵的安装结束,看着真不错,比原车的做工好太多了,这是右右前轮。
这是左前轮
装车,正好全家出动,去古冶看望三姨,顺便试车,刚开始,刹车脚面有点低,经过来回这100来公里,慢慢的刹车踩着就有感觉了,不用像以前那样用力踩了,刹车明显有力度了,也不抖了,再经过磨合,效果会进一步改善。
国庆放假期间正好赶上我们唐山动物园第二次免费试运行,带上孩子和媳妇早早就出门了,因为怕人多堵车,所以要赶在开园之前到达,主要原因是要拿身份证换票,孩子是不用票的,绕了一大圈,可以用一句名言来形容:那可真是乘兴而来,败兴而归啊!其实当时想来看,主要是介绍说是有熊猫的,这要是在家门口能看到国宝,这也是不错的,没想到,真是试运行,熊猫馆没开放,大象馆也没开放,我们这一行真是失望,失望,失望,我们也就是绕了一圈早早就回家了!
门票一张
附上儿女照片一张
