XIAO北 2016/11/27 19:31:38 发表在 沙发
高,实在是高,机滤扳手挺好,多少钱买的,下次我换机油,不用买可以借你的用用
苏E银 2016/11/27 19:25:16 发表在 主楼
是的,它们在吃草,可能是因为胃不舒服。差不多该回家了。这是第二次换油,第一次是免费的,用的就是这个油,没感觉到好或不好,接着用。拆机滤,这个家伙是最好用的,真的没有之一。机油开始往下流了,看着还行。原厂机滤。拆开来看看那个橡胶圈在不在,不在机滤上就肯定还在车上,一定要取下来。新机滤,加上些新机油再往上装。从机油尺往外抽,能插进去的管子有点细,抽的时间长了点。才六千多公里,空滤看都不看一眼。正时链条、机油盖,没有乳化现象。顺便看看机油壶,天冷了以后颜色明显浅了。还没多少,下次再清理吧。看了很多星友的油耗,我这个显得有些异常。苏E银
兜兜里有槟郎 2016/11/27 21:57:47 发表在 9楼
爆你老表 2016/11/27 22:00:13 发表在 10楼
那是怎么回事?
1蒲公英 2016/11/28 12:24:47 发表在 12楼
放机油不是要先卸放油丝吗?直接卸机滤可以放干净吗?
墨尔根代青 2016/11/28 12:57:58 发表在 15楼
机油壶作用大不?
有容是谁家媳妇 2016/11/28 13:13:48 发表在 16楼
车模呢?
苏E银 2016/11/28 12:45:24 发表在 13楼
机油我是从上面往外抽的,这么做是因为在地上放油螺丝不好够到,拆还好说,紧的时候不好掌握力度。这颗螺丝很关键,紧了松了都不行。以前都是爬到车底下拧放油螺丝的,上的时候总是担心力度不够,同时又担心太紧了。放油还是卸这个螺丝最快,最好有地沟。紧和松的时候都不可以用开口扳子,这星友们都知道吧?
