小星星入手已经几个月了,断断续续的做了不少的努力,星星也得到了逐步的改进与完善。通过自己动手,打发时间,锻炼身体,培养兴趣,真可谓乐在其中呀!
下面是今天轻离合作业的效果照片
下面是年前电子钟的简单作业,最终没有取得完美结果,应该是那个电子元件出了问题,没配件搞不定了,下面是修理过程的三张图片
今天淘宝前门高音喇叭终于到货了,物流真是个慢呀大家可以看一下
打开右门发现右门高音喇叭完好,可惜我买了一对,换新的吧。旧的试了一下声音正常,天色晚了,左前门没来得及换,估计左前门已经坏掉了,因为我每次调好左右音量,一换歌老是右边声音大,左边声音小,估计高音喇叭坏的可能性大。明天换了就知了。
还有后门喇叭,原车主加装的有,打开手机耳机线测试,喇叭都响,可是用前面播放器放音乐左后门不响,后来把左后门整个喇叭线路查看一遍,才发现原来其中一条线短路鼓包了,用手轻轻一掰就断,中间铜丝线已经石灰话,应该是通电进水,铜线被电解了,幸好车上有年轻在马云家买的线铜线,果断换是我,一切OK。
至于标题提的其他那些作业,以后有时间了慢慢聊,现在困了。
