前几日发帖说过了,左半轴防尘套见到漏油迹象,而且还挺厉害,不是渗油了。然后马上上网买了配件,配件我买了内球笼修理包,还有单独的防尘套修理包,还有油封,还有波箱油。反正该准备的都给准备了,反正用不上可以退的。
早上亲自去取了快递就马上去上一次去的那家修车店,门面不大。然后重点来了,用风炮卸避震下面的那两个固定螺丝,然后居然滑丝了
哎~~~
然后半轴拆出来,然后!!!说没专门拆内球笼的工具,只能用锤子硬砸
,哎!!!本来拆半轴的时候是看到的确是防尘套烂了而已,仅需要拆了内球笼出来换上新的防尘套即可。不过万幸的是,我**已经准备好内球笼。
后面总结的是,尽可能去大型一点的修理厂,虽然维修费用可能高一点,但是估计设备也齐全一点。但是大型修理厂也会比较马虎,因为看到北斗星这种车型,只会给你凑合修。买二手车尽量买年份不要那么高的,公里数少一点的,哪怕是买车的是贵点钱,因为年份久又或者公里数长,很多东西哪怕是原厂的质量很好,都已经要老化了,需要更换了。除非你有足够的时间去折腾,不然还是买年份短一点的,公里数尽可能少一点的!!!我的车买回来的时候,上任车主已经跑了13万多了,所以很多零件都需要逐一更换,或者出现问题了,但折腾的是,并不能一次性全部更换完。
