此贴必定是冷门,只给对mirror link念念不忘的车主!mirror link有多美好,就不在介绍了!
但是前几天提车之后。打开主机看到Mirror Link。甚喜。。。立马掏出手机连接。
第一天折腾半小时。搞不定。。。但是~~作为一个拿了软件工程师和早些年从业企业级CRM ERP大型软件开发的我来说。不搞定它白干了。。经过查阅各种资料。完全搞定荣放机头的mirror link、决定发帖忽悠大家~~
点亮mirror link 图标是第一步。当然也是最重要的一步。关键荣放机头设计的好坑。。如果你不了解最后一步。。你连第一步都走不过去~~~但是重点是如果你第一步走不出去。。怎么知道最后一步。。于是这就成了死循环。。
很多车主都是这一步卡主了。。手机显示连接,车机ml按键依然黑屏。。如果你手机都没有显示连接的话。那么你可以直接看最后一步了……
☆☆☆☆☆☆☆☆必读重点☆☆☆☆☆☆☆☆
如果你的手机在一下列表里。那么恭喜你。可以连接。。
如果你的手机不在这个列表里。。那么你有两种选择。。。第一。 关掉网页。。第二,买一个列表里的手机……
☆☆☆☆☆☆☆☆重点☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
点亮mirror link图标的条件有三个,大家其实都误认为是一个或者2个。就是第一条和第二条。其实是三个的,缺一不可
第一,你的手机有mirror link应用
第二,你的手机有被第一条所认证的可以在车机上使用的应用(比如上面图的导航)
第三,你的第二条 条件内的应用,符合丰田车机要求!
这里说几个误区。第一是 很多人认为,手机有mirror link应用就可以连接。或者是认为满足1和2 两个条件就可以连接。其实这都不可以的。必须三个条件完全满足
比如我现在用的s7 edge 。手机自带mirror link。符合第一条。手机自带车在模式(下图有)。符合第二条。但是手机自带的车在模式是被修不好的vw认证的应用。而不是被开不坏的Toyota认证的。
很多人说,能不能把应用提取出来安装。别的手机不太清楚。但是对于三星来说。
他自己家的mirror link连接器,只认证从他自己官方应用商店下载的ml软件,如果别的地方下载的软件。不会进入这个mirror link链接列表内。无法识别。同事也就无法推送
就是说 这里有两步认证。
第一,你的应用(例如导航应用)要被你的手机mirror link软件所认证。
第二,你的应用(例如导航应用)要符合你的车机对应用要求的认证。
同时满足两步认证。才可以实现mirror link链接。
那么问题就来了
本来我以为mirror link是直接映像手机屏幕。比如百度地图啥的都可以直接用。但是我错了。。。。mirror 必须要求认证软件。。
如何寻找认证软件才是重点。。于是到mirror link的官网寻找能被丰田车机认证的软件。
找到了这些软件是可以被丰田车机所认证的!但是由于我的s7 mirror link 要求必须是他官方应用商店下载的。于是根据这些应用 到官方应用商店去下载,各种搜。。各种搜不到。。只有极少几个能搜到。于是我明白了。三棒子是个坑
上面这一条明确的表明了。由于我的手机限制。mirror link对我来说 完全没用!
☆☆☆☆☆☆☆重点☆☆☆☆☆☆☆☆☆
我不知道其他品牌手机的 mirror link连接器 是否支持从外部下载安装。如果支持。那么恭喜你。。我的帖子你可以试试。。指不定你就牛X了。。
再说一个坑。。就是百度地图 有个ML版本。针对mirror link的。但是很不幸。丰田不注重这个。。这个ml版本的百度地图。是大众跟百度合作研发的。认证上面写的是 VW的认证。不是ccc认证,所以 我们压根不能用。
目前来说。我很失望~~希望 TOYOTA能认真的对待这个东西。能多加一些中国用户能用的应用。符合自己车机认证的。然后去各大应用商店推出下载!!
