新车提车注意事项
1 25 发布于 2010-08-19 22:13:28 只看楼主 热门标准
最近提小R的人特多,发一个整理的注意事项给大家参考下:
记住一条,交款买车时除了车别的不买!比如,需要第二套地毯吗?你开它3个月再定也来得及。4S会拿脚垫,烟灰缸,点烟器,天线,三脚架,千斤顶,拖车钩之类的,这些逐项都要你签收的。
此外记得,叫4S将4轮胎压调到2.4或2.5. 一般4S新车出来的胎压都是不对的,过高的居多。太高太低都是危险的。
    步骤1:刚买车的人大都是新手,看到新车既紧张又兴奋,所以启动车之前一定检查好档位!在启动之前先把钥匙拧到ACC停留数秒等油泵给发动机供上汽油后然后启动。发动车后别踩油门让发动机怠速运转,然后下车开始检查。
    步骤2:第一步先检查外观,首先慢慢的绕着车走一圈看车身有没有明显的漆面外伤,然后蹲下让眼睛与检查面在一个平面上,仔细看看有没有小坑,打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查板金是否平整。最后检查车身各个部分接缝是否均匀,每个车门,机器盖,后箱都打开关闭几次检查机构运转,观察玻璃,大灯,塑料件有没有裂纹。最后检查下轮胎,看看胎面有没有磨损,轮胎上的毛刺是否完整,如果不能确定,你可以将轮胎和备胎进行对比。
    步骤3:第二步我们检查下各车门,分别拉开四个车门,检查对应的左右两个车门开门力度是否相同,各阻尼段的阻力是否相同,然后观察车门看是否有下垂现象。将车门慢慢打开到推不动的位置,感觉限位开关是否起作用,有没有异响。轻轻的关车门(注意一定要轻)听关门声音是否有尖锐的撞击声,有撞击声说明阻尼和密封不好。检查的最后后备箱的门别忘了,看看开合是否顺畅,特别是锁止是不是正常!忙完这步我们再看看反光镜能不能折叠,防撞条粘贴,安装是否平整,挡泥板安装是不是牢固。有天窗的再检查下天窗。
    步骤4:第三步检查灯光、电器部分。打开大灯,看看远光,雾灯,组合尾灯,双闪灯,刹车灯,高位刹车灯,倒车灯等是否正常,检查左右灯的亮度,闪烁频率是否是一样;检查音响,看各喇叭,高低音,CD等是否正常,将声音开大,听有没有破音;喷一些玻璃水,检查雨刮是否正常,逐一检查下每个车窗,升起,落下,注意听有没有不顺畅的声音,检查一键升降,防夹手。检查电动反光镜。检查空调和暖气工作(发动机工作时)保证出风口没有风扇振动的嗒嗒声。特别是冷风开启时继电器吸合的声音是不是很大,对发动机怠速影响如何。
   步骤5:第四步检查内饰。打开所有车门,看仪表台上下结合是否正常,接缝是否均匀,接缝的地方用手压压看有没有松动,用手掌轻轻拍打中控台,听是否有由于安装不好而产生的松旷震动声音。门板与内饰板之间是用卡子连接的,用手指轻轻往外拉内饰板的边缘,看卡子是否安装好了。同样的方法检查下A,B,C柱上的内饰板。检查座椅,折叠推拉,用力往下坐一下,前后晃悠一下,听听有没有松动的声音。如果是电动座椅,看看电机工作是否平稳,有没有异响。打开后备箱检查里面是否平整干净,看看各种工具是否齐全,备胎是否正常,安装是否稳妥。内饰检查最重要的就是检查密封条,用手顺着密封条方向滑动,稍微用点力,看密封条是否均匀,粘贴是否平整,每一块手感是否一样,按在上面是否有弹性。关车门时,听声音,有沉重感的说明密封很好。
      步骤6:检查完这些项目发动机也正好到了正常的怠速状态,这也就是为什么我们在开始检查车的时候就发动车的原因。第五步我们检查发动机舱,打开发动机盖,首先看整个机舱是否干净整洁,如果很脏,而且有油污渗漏,这辆车肯定是以前频繁使用过的车。听听发动机怠速的声音,用大拇指按住发动机上塑料盖子,用力压住,感受发动机传到你的胳膊上的震动是否平稳,是否有固定的频率,确保不要有凌乱的震动。让车上的人踩下油门,听到发动机加速运转的声音是否平滑,有没有凌乱的感觉,加速是否灵敏。最后别忘记看看发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置,机油的颜色是否正常
      步骤7:上路检查,一般提车时只要你要求,4S店也都会让你把车开出去试试,开出去的时候主要是听车在各种工况下的声音,感觉隔音如何,怠速行车时车里是不是平稳,加速响应是否快捷,特别注意当低速换挡加油的时候发动机的声音,声音应该是平稳沉闷但是不凌乱,凌乱的绝对不行。 起步时慢慢的松开离合,感觉半联动点,体会是否平稳,如果有磕磕绊绊的感觉,那就是离合器的压盘安装有问题了,然后就是在行进中检查各档位入档是否顺畅,一定别忘了检查下倒挡。
    步骤8:悬架检查,找一个减速带或者小台阶,让车从这里开过去,感受感受减震,同时听听声音,这个时候整个车体不应该有明显的异响,震动。最后检查下方向,找一段没人的平地,匀速行驶时放开方向盘,看车是否跑偏(特别要注意安全),然后在保证安全的前提下把方向达到一定的角度,然后松手,看方向回位是否正常。整个试驾的过程中肯定会用到刹车,自己多感觉感觉,几次踩到同样的深度体会下刹车力度是否一致。
    步骤9:最后一点非常重要,检查完了车,挑好了车,让销售顾问给你洗好车,然后再检查下外观,因为车脏的情况下很多小剐小蹭,车漆的小瑕疵都不容易发现!新车运输过程中出现最多的问题也就是小剐小蹭,大家一定多留意!
    总结:上面的这些过程看似繁琐,其实很简单的,整个过程最多10分钟20分钟就完成了。现在的汽车质量相对以前是有不小的提高,而且新车下线前都会检查,但是汽车毕竟是人造的,就连那些世界豪车都会有小毛病,更何况我们普通百姓买的车呢!买回去的新车万一有点什么小瑕疵大家心里一定会挺憋屈的,也会为以后的使用带来不少麻烦。以上这些是我整理的一些新车提车过程中的注意事项,更多的是我的一些个人经验,欢迎大家留言一起探讨,谢谢。
    PS:中午饭可以随便蹭,大家别忘记O(∩_∩)O哈哈~
最后编辑于2010-08-19 22:20:22
/2页
