好久之前改的了,一直没发,这两天公司放假,我自己值班两天,闲来无事,把以前拍的图片整理了一下,给各位客官看看····哈哈
门槛条都是、车窗饰条都是在4S店借用烤枪用助粘剂自己贴的,4S给贴要工时费,我说借我个烤枪我自己来,然后我就自己贴了。
废话不多说,上图!
这就是日行灯一套了,放在前保险杠上的,用了两个来月,左边的坏了三个灯泡,然后我就把一对都拆下来店家给免费换了新的。挺便宜的东西,坏了就坏了吧,能用多长时间就用多长时间。
把前杠拆下来,用扎带固定在保险杠上,量变都有孔,正好能插进扎带去。
这是反面,怕不牢固,对角线上又固定了两根。最后把多余的部分剪掉就行了。
这是电线的走位,牌照孔!!哈哈·····牌照在保险杠上了,这里闲着,同样用扎带固定好,然后线走的发动机舱。
搭铁线,接在固定保险杠的长螺丝上了!
日行灯必须钥匙第一档不亮(偶尔听歌什么的不需要日行灯亮),第二档仪表盘亮日行灯也亮,为此自己试了好多保险,从驾驶室内的保鲜盒,挨个试,就是不行!最后在网上搜的,找到了这张图,发动机舱保险盒,因为线束太粗,保险盒盖子盖不上,我把保险盒边上剪开了一点点缺口,就盖好了。
近景···
远景
挺亮的,就是太矮了点,人家的都在大灯上!
冰蓝色示宽灯,感觉丑爆了!!!有空换下来!
冰蓝色示宽灯是不是很丑??
都是找人在汽车装饰城买的,很便宜。前后门、后尾箱内外所有的,一共不到250块钱吧。
后门里边,不太合适啊此图下边贴不住,有一条半厘米长的缝隙,以后肯定进脏东西的。。。
就是这个缝!!!怎么办呢??
也不是全包的,左右两边都有一部分贴不着,开始以为是不是拿错了,是老款的啊,后来在淘宝看了看,就这样的。
前门内外,不太好看,将就了
后尾箱护板,内亮面,外拉丝。。不太协调啊
关上门感觉还行
门窗的亮条只贴了上边,竖的感觉贴了多此一举,不好看
网上淘的段天线
玥玛方向盘锁,80大洋,好重的说!纯铁的,那些30.40块钱的特别轻
小圆镜,可惜右边的让我掰折了···只有左边有
申精哦····
