邬金灰3.5至尊汉提车、简单加装、初步行驶感受。
1 389 发布于 2017-01-18 07:08:42 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
前不久提的车,一直在折腾各种加装,今天补上提车作业、简单加装作业以及初步行驶感受。
一、提车
提车当天下雨,过程不细说了,都是ISO流程,下面上图:
要求升起看看底盘,主要想看看发动机、波箱处,是否有渗漏
很干净,妥妥的放心;交钱走人,第二天才拿车,要等保险生效,开走加油,92号伺候,就是看中了能吃粗粮
第一箱加满,66.28升,大汉邮箱是72L。
二、各种装修作业
1、底盘装甲
为了更好的防锈,还是给大汗做个底盘装甲,选用汉高材料,8瓶套餐,含2000和3009fast;
师傅生气车辆,准备拆护板
备胎要卸下来,可以看到裸露着的底部
拆下四轮
前轮拱衬板,有简单吸音棉。
后轮拱衬板没有吸音棉。
可以看到厂家做了简单防锈处理。
各种拆除、各种防护后开始施工
这一桶都要喷到车底部。
喷完的轮拱
还做了排气管防锈喷铝
排气管防锈
这家店已经是第三次光顾了,施工仔细,过程规范,放心。
2、镀晶
现在车漆保护有很多选择,可以简单打蜡,可以镀晶,可以贴车衣;我做了镀晶,价格适中,车衣太贵,后期看情况再说。
镀晶效果还行,和底盘装甲在同一家店买的,施工过程不说了,总之还是很放心的。
3、贴膜
全车龙膜,前挡畅悦80,透光、防紫外线、隔热;前排玻璃畅悦35,黑色偏淡,不影响后视镜视线;其余选择畅悦15,深黑色保护隐私。
考虑到要安装ETC设备,前挡不能选金属膜,会影响信号。
4、备胎防盗
这个某宝买的,自己动手安装
按照安装视频,一步步来,就是把防盗钢板装到这个位置。
5、可收纳后备箱遮物帘
这个在勇哥家买的,蛮贵的。不过效果不错。第一次发来的是坏的,免费更换了一个
6、迎宾踏板
前门只安装了内护板,后门选择了全包式
前门的,脚垫是全包加丝圈
后门全包式
后门内外护板
7、侧踏板安装
个人觉得踏板有必要安装,方便老少上下,但是要挑选一款不影响底盘高度、不影响车身宽度、不影响前后挡泥板安装的;经过反复比较,选择了韦帕黑曼巴踏板。
安装前看一眼底盘高度
前中后三个支架,用原车底盘螺丝固定,不切割底盘护板,无损安装
安装完了
不明显影响车身宽度,目测宽出来一公分
侧面看,不影响底盘高度
整体效果,不影响前后挡泥板安装
8、发动机下护板安装
大汉的发动机底部不是全防护的,由于喜欢自驾远行,难免跑各种烂路,还是安装了下护板,选择塑钢材料的,强度足够,分量轻。
安装前
安装后,共5颗螺丝固定,不会影响底盘高度
9、进风口防鼠网安装
虽然老鼠经此处跑到车里的概率很低,但想想怕万一中奖了,还是决定安装。
要拆掉雨刷,拿下护板,就这里是进风口,可以看到没有任何防护。
这个洞,据说老鼠多是从这里爬到进风口。
安装好的效果
10、更换蜗牛喇叭
原车喇叭很“丰田”,不是不能用,就是声音很轻,不够响亮,于是在安装防鼠网时一并更换了,很简单,几分钟搞定。
拆开这里的护板,原位更换。效果明显,电装喇叭一对,响亮多了。
以上就是初步的装修作业。
三、初步行驶感受
今天刚跑完第一箱油
可以看到油箱灯亮了,去加油时拍的,第一箱油的油耗还好,全部市区行驶,这个排量有这个油耗可以接受;后面会下来一个左右,估计后期综合油耗在13左右。
V6就是平顺,几乎没有顿挫,丰田自家的发动机和波箱配合默契;基本不用深踩,动力就足够市区行驶了,这么大的车身、这么大的车重,不能还像原来开轿车时的那样开了,大汉适合慢慢悠悠、不急不躁的驾驶习惯,加上刹车偏软,如果急加速、急减速,会降低行驶舒适度,就这样悠闲的开,很好、很满意。
本期作业到此结束,希望和各位车友多交流,希望大汉伴我畅行天下!
/20页
