15款汉兰达更换真空调节阀总成,完成!感谢热心的网友们耐心帮助
1 89 发布于 2017-05-05 13:03:40 只看楼主 热门标准
发现问题的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadqa-c-771-62748442-1.html
图片大家看。
首先感谢热心的网友们耐心解答我提出的问题,让我找到问题,解决问题。再此我也为大家找出了如何便捷拆解阀体的方法,让大家爱车不会有损害。用时不到20分钟就能轻松更换阀体。
这是新阀体与旧阀体。请大家注意红圈位置(号变了)。篮圈位置我大概告诉一下大家:拆的时候非常费劲,篮圈位置螺丝非常难拧下来(靠近车头方向)。经过琢磨推敲发现一个比较便捷的方法就是先把篮圈位置螺丝拧松(螺丝不直接拆掉,原阀体篮圈位置垫片还在),然后把旧阀体拆下来(其中没画圈的螺丝已经拧掉,拆了两个气管与一个电源口),把新的阀体篮圈位置垫片拆下来后,直接把新阀体蓝色位置对插进去,这样安装起来就比较便捷,大家可以参考。
这是新阀体
拆掉部分排气。为了手能进去施工
部分排气拆除,其实拆到这个地步就可以了。4个螺丝的事儿。
新阀体
红圈位置就是更换阀体的位置。确实如网友所说拆螺丝非常费劲。
我不明白是改良了,还是批次号的问题 大家关注一下。
最后编辑于2017-05-05 13:04:40
/5页
