废气合格吗?
之前有车友废气排放超标!
缙云TOYO 2017/06/23 14:37:25 发表在 沙发
废气合格吗?之前有车友废气排放超标!
教堂时代 2017/06/23 14:33:16 发表在 主楼
开了快7万5了,换了米胖子的旅悦,不知道这胎耐磨不?感觉挺厚实,行驶质感比原配邓禄普好很多。刚年检完,有啥问题的小伙伴可以提问啦。
TONG0309 2017/06/23 15:23:24 发表在 地板
米其林不错的选择,驾驶习惯好可以跑8万以上,有人开到10万公里,关键舒适度很好,橡胶耐老化5年以上,我也打算开3年换4个米其林。
walkman_1984 2017/06/23 16:19:29 发表在 4楼
七万公里就要换轮胎?早了。
哥无证驾驶 2017/06/23 16:54:14 发表在 5楼
土豪,换米胖子,抱大腿啊!
哥无证驾驶 2017/06/23 16:54:34 发表在 6楼
我前几天刚检完,两万四,一次过!
鸭梨大大 2017/06/23 17:12:33 发表在 7楼
轮胎多少米一条?
isaboy 2017/06/23 19:41:37 发表在 8楼
真能跑
午夜凶铃0042 2017/06/23 19:52:21 发表在 9楼
米其林旅悦是夏季胎吧?冬天抓地力会急剧下降。米其林对夏季胎的解释“夏季轮胎主要为性能卓越的车型设计,目的是在气候温和的环境中提供最佳的干地和湿地性能。夏季轮胎在温度较冷且几乎结冰的情况下性能可能不太理想,因此不适合在冬季使用。”我如果换胎,倾向于倍耐力这款,四季胎,奔驰GL也是用这款轮胎,价格也不贵。
零度的卫 2017/06/23 21:06:01 发表在 10楼
米其林是静音舒适,胎比较软。耐磨就不要考虑了。
教堂时代 2017/06/23 21:55:56 发表在 17楼
倍耐力的以前我换过,总觉得胎壁太厚,出名的不就是SUV的蝎子胎,轿车的P0 P7,都是偏向于操控,抓地力,舒适性一般般吧。米其林这条旅悦我只知道是城市SUV专用,舒适性确实没话说,具体倒是没问冬天效果咋样,谢谢提醒。
午夜凶铃0042 2017/06/24 08:11:07 发表在 19楼
那款倍耐力轮胎也是蝎子系列的,只是HT轮胎,偏重公路的,不是全地形的AT胎。这是米其林中国官网的截图。旅悦是夏季胎,不是四季胎。更适合南方地区使用。夏季胎在冬天低温下,胎面会变得很硬,抓地力大幅下降。四季胎和冬季胎,橡胶中含硅,冬季胎面依然不会明显变硬,可以保持一定的弹性,抓地力不会损失太多。
