生活如同丰田汉兰达一样,安逸、舒适带着一丝平淡,所以潜水多了发帖少了。
到2017年8月初用车1年10个月,里程2万1千公里,不多。距离上次保养10个月、1万公里了,就顺便去做了保养,简单向大家汇报。由于自己已经更换了空调滤芯(在以前帖子里做过空调滤芯的对比测试,选了马勒),空气滤芯想再用1万公里,所以本次就是基础保养。看过我上次保养作业的朋友知道,由于4S换机油闹了乌龙,就送了我6L原厂0W20,本次只支付了垫圈、滤芯和八折工时费,保养费用合计244元。保养过程和上次一样,用了专用机器吹机油,6L机油全部灌进去刚刚好。就保养周期而言,不论是3.5还是2.0T,汉兰达1万公里或1年保养一次是没有问题的,尤其是3.5机头,可以1年或1.5万保养一次。下面上几张保养时拍的照片。
接下来简单谈谈用车的一些感受,供大家参考。
一、油耗
油耗而言,目前已经统计2万公里,含一年四季,主要北京市区用车和高速用车,平均时速36公里,表显油耗11.8L,实际统计油耗11.76L。我以前发过一张图,1年多的实际情况表明,这张图还是非常靠谱的。
每次加油都利用APP小熊油耗进行了记录,油耗曲线如下:
2万公里的实际使用下来有一个惊人的发现:丰田汉兰达的表显油耗计算非常精确,论坛中其他朋友也有类似感受。就我本人的情况而言,表显油耗的统计与小熊油耗的统计结果,误差小于0.5L。尽管有一个经典的说法“买得起车就烧得起油”,但是燃油经济性对对数人其实都是比较重要的,不清楚丰田其他车款的油耗统计怎么样,汉兰达的统计数字非常精准,值得信赖。
二、突出优点:
(1)舒适性:汉兰达这车的舒适性在中型车里面仍然是翘楚,主要体现在空间、静音性和滤震性,非常出色。如果主要当做家庭用车,是非常好的一个选择。尤其是第二排,舒适性非常好,尽管坐垫高度略低,但是身高不超过180的话,腿部承托性还是没有问题。空调强劲,全景天窗带来了出色的通透性。第三排的可用性也比较好,连续两年暑假出游(4小时之内),加上父母和外甥,6人乘坐(三人超过175,本人183),利用率较高,舒适性也不错。第三排升起后,行李舱空间不小,放了3个背包,一个26寸箱子,1个1.2米长的萨克斯箱子。
(2)可靠性:导航屏幕出现过一次死机,除此之外,从未出现过任何故障。这一条,确实没什么可以说的。
(3)储物空间:扶手箱和中控大长条,谁用谁知道。
(4)便利设备:ACC巡航、倒车预警、座椅通风、后窗单独开启,至尊所提供的这些装备,没有一项是觉得多余的,都感觉利用率很高,而且超值。尽管ACC巡航在车辆拥挤的道路上的控制显得突兀,但是在大雾或夜晚光线不足时,车头微波雷达能提供无与伦比的安全性,能跟车、自动刹车等;丰田工程师可能认为倒车影像足以满足倒车使用,而前二后四雷达的主要作用是并道辅助的盲区预警、倒车预警,事实证明,倒车预警非常灵敏,后面多次快速穿插快递小哥,都能准确及时地提前预警;座椅通风噪音略大,但是很实用,开与不开差异巨大;后窗单独开启非常方便,主要好处是不用解锁车辆,感应到钥匙后直接可以打开取东西。
三、突出“缺点”:汉兰达的操控性不是强项,主要体现在方向盘有一定旷量、车辆过弯侧倾略明显、后悬挂的垂直减震偏硬。但上述所谓缺点我加了引号,主要原因是个人比较认同汉兰达的调教理念。在某个成本区间内,这类家用车的定位是依赖标签的,我给锐界的标签是运动、舒适,我给汉兰达标签是舒适、可靠。每个厂家技术水平差异并不大,关键是各自坚守自己的特色。家里的探险者的底盘明显比汉兰达要高级、沉稳,方向盘的运动型也更突出。但是,探险者的正副驾驶位乘坐感不如汉兰达,家里的两个司机都是这种感受。尽管探险者的驾驶位很软、包括性很强,但是束缚感也更明显,超过2小时的路途就明显不如汉兰达坐着舒适。汉兰达的驾驶座椅更单薄、更平、更硬,但是长途乘坐感觉更随意、更不容易疲劳。这些取向,个人认为都不是偶然的,运动性差、刹车缓、侧倾大,对我而言就是为了照顾第二排的家人。目前,唯一不太满意的是后悬的垂直减震比较硬,尽管过减速带可以一次处理,但是咯噔咯噔的感觉不太好。
三、加装设备的使用情况
(1)行车记录仪:选用的是最简单的、单独安装的趴趴狗某款,通过天窗电源破线接电(交过作业),迄今为止,运行稳定,从未出现过问题。建议不要将行车记录仪搞得太复杂,或者与后视镜集成,也尽量不要用带电池的行车记录仪,已经出现过电池过热起火,锂电池的使用要谨慎。
(2)胎压监测:选用的是最简单的、单独安装的、非太阳能款、外置传感器的胎压监测(交过作业),迄今为止,使用良好,偶尔会出现信号干扰,总体非常稳定,胎压监测数据准确。建议谨慎选择太阳能电池的款式,夏季暴晒容易出现问题,此外,不要选用OBD的胎压监测,一是不具体不准确二是可能会导致电池跑电。
(3)HUD抬头显示:选择的最简单的、仅提供速度、电池电压、水温显示的功能,接OBD,使用良好,但是超过一周不用车,有可能会导致点火困难。因此,串接了电源开关。
(4)一些小东西:储物槽垫和杯垫,选用的是绒布材质,比塑料垫感觉更轻、手感更好一些。
四、汉兰达适合什么人
(1)适合:甘心情愿为家人当司机,更多时候是心平气和开车,把车当做一个工具的人。
(2)不适合:喜欢操控感,驾驶欲望强烈,更想把车当做玩具的人;此外,汉兰达也不太适合短途通勤。
开了丰田车,连在论坛里说话的欲望都少了,哈哈,简单交个作业,希望对大家有帮助。
