工具:电钻、长螺丝刀、塑料拆卸板、6和8号套筒扳手。
灯组:雷克萨斯rx350拆车双光小糸(mi)透镜(和原车透镜支架完全吻合透镜大小相同)、岩琦35wPro氙气灯泡、丰田白电快启安定器、某宝掏的橡胶防尘罩9厘米和10厘米口径各两个、变光线、远光灯接头一拖二自己搞的两根(用来接透镜控制变光)
废话少说直接上图说明。
红色划线部分用尖锐钉子一圈一圈划开。
绿色划线部分是切割完后黄色圈部分需要用10号的钻头打个孔用来后续分解原车单光透镜以取出透镜结构。
拧下四个螺丝分解透镜依次取出反光碗、当光板和透镜。都需要从黄色圈部分才能取出。
取出原车透镜后在黄色画圈部分用锯条切口(切这个口给新换的透镜变光电机留位)再用10号的钻头在红色划线上部打孔,因为透镜支架是脆的,快要钻透时降低转速支架打孔部分会自行脱落要想美观再用挫磨平即可。下面眼镜部分是湿毛巾吸灰尘用,记住!切记用嘴吹里面的灰尘以免进入大灯前部!剩余灰尘用车载吸尘器吸出即可。
这是安装好后的雷克萨斯拆车rx350双光透镜,接口是d2s的,透镜支架和原车支架完全吻合。我配的是岩琦pro加白电快起安定器,绝配哦!
安装前需要将rx350透镜解体,这里就不上图了,依次放入透镜、变光板(安装之前先将变光板放入支架看看是否完全到位),先将变光板四个螺丝拧好,再将反光碗放入,反光碗的四个螺丝孔位是固定透镜用的,切记不能拧的过紧,因为反光碗是陶瓷的,过紧会使反光碗螺丝固定脚断裂!红色线部分是变光板螺丝固定处,蓝色是反光碗固定透镜处。
白电快起安定器,自己做的防水。
h11安定器电源插头。
大灯后盖橡胶防尘罩。
切口部分高压线出口。
不用多说了吧!网上买的大灯后盖防尘碗,我买了9厘米的在切割孔处,还有10厘米的在切割孔外部双层防尘。
近光铺路效果无敌了。匆忙拍摄没看不清楚见谅!
远光效果也没的说,四远光!
蓝色线氙气大灯远光照射点位置,红色原车卤素照射点位置。
保险杠拆卸需要将轮眉拆卸方可卸下。但是拆卸轮眉要小心过力不要拆断卡扣,一开始不懂我是将手从发动机前护盖处把手伸进去将卡扣捏压推出轮眉的废了好大劲。轮眉画圈处比较简单卸下轮眉螺丝和固定扣从轮胎方向向外扒开就会出来,这样保险杠才能取下。
(将轮眉轮胎方向处向外扒开会看到里面的卡扣只需要用螺丝刀压平卡扣弹舌即可轻松取出轮眉)这是拆卸后才发现的最简单方法,朋友们可以按此方法拆卸保险杠。
这个保险杠拆卸处只需将塑料拆卸工具插入缝隙处向上别保险杠就能脱开了。
补上几张夜试图片。
近光切线完美有蓝色切线。
远光聚光强特别是配上原车卤素远光远处地面可以看的一清二楚。
四远光
近光
近光铺满路面。
四远光效果,下雨天任何LED和氙气大灯都不如卤素灯。
本来还有视频的,但是不能添加。
