注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1112下一页
论坛客户端: iPhone|Android
关注贴---汽车保养基本知识(看看不错哦)~~~~~~~~·
    汽车保养是指保持和恢复汽车的技术性能,保证汽车具有良好的使用性和可靠性。它包含着很多学问,及时正确的保养会使汽车的使用寿命延长,安全性能提高,既省钱又免去,许多修车的烦恼。但是,时下”以修代保”的观念在司机队伍中仍旧存在,因缺保或保养不当引起的交通事故屡有发生。所以说,及时正确的保养汽车是延长汽车使用寿命、保证行车安全的重要一环。
1. 每周的保养内容
轮胎气压
检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液
检查发动机各部件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度;查看各部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
清洁
清洁汽车内部,清洗汽车外表。
2.每月的保养内容
外部检查:巡视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏情况;检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的情况。
轮胎:检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡:彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘:检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他:细致重复每周的保养内容。
3.每半年的保养内容
发动机外部:清洗发动机外表,清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话,应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机,可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器:用干净的抹布擦净分电器盖内的污物,清除分电器触点处的污物,消除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙,润滑分电器各润滑点。
三滤机油:用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘;适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网;更换机油及机油滤清器。 对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶:检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液:检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂:检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮 毂、轴承预紧情况,如有间隙应调整预紧度。
制动系统:检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄
紧固:检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况,特别是转向系统的重要螺栓和螺线,发现有松动或缺损情况,应补齐拧紧。
底盘:检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光:检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
4.每年的保养内容
点火正时:检查调整汽车发动机的点火正时情况,对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙:对装有普通气门发动机,应检查高速气门间隙。
清洁润滑:清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构。
一个很好的博客,有车友非常关心和喜爱的车内装饰用品,改装用品的皇冠店铺大集合!
个人非常喜欢,特分享出来供大家参考!
http://blog.sina.com.cn/taocar
[ 本帖最后由 翰龙 于 2012-01-07 21:37 编辑 ]
学习学习!妹妹很靓
引用:
原帖由 汉王2010 于 2011-01-08 08:29 发表在 2新窗口中打开引用楼层
学习学习!妹妹很靓
貌似太复杂,俺只定期去4S保养
论坛就是玩,开心就好~
引用:
原帖由 晚钟 于 2011-01-09 20:53 发表在 3新窗口中打开引用楼层
貌似太复杂,俺只定期去4S保养
此主帖已经被冷酷的鱼推荐
帖子标题:关注贴---汽车保养基本知识(看看不错哦)~~~~~~~~·
推荐理由:鼓励用车心得作业。
汽车之家苍平分会群号:87498099
章: 汽车之家五周年
顶起~~~~~~~~~~~~~~~~
汽车之家苍平分会群号:87498099
章: 汽车之家五周年
引用:
原帖由 翰龙 于 2011-01-07 18:54 发表 新窗口中打开引用楼层
汽车保养是指保持和恢复汽车的技术性能,保证汽车具有良好的使用性和可靠性。它包含着很多学问,及时正确的保养会使汽车的使用寿命延长,安全性能提高,既省钱又免去,许多修车的烦恼。但是,时下”以修代保”的观念在司机队伍中仍旧存在,因缺保或保养不当引起的交通事故屡有…
二二二他突然
学习学习
我想她就来!!
平时自己也就能查查胎压和轮胎 还需要有工具 地盘根本没法看 其他的仪表盘都可以显示出来
学习学习
不要羡慕哥,哥只是传说!
开着夏利去泡妞!
学习容易,操作难!以后好好应用实践啊!
 一个很有思想的车主 !
123...1112下一页
