3月份折腾了海拉三的双光氙气大灯,这次继续折腾些实用的功能,至于不实用的外观件觉得没有必要加装;
其实这个帖子有点画蛇添足或者说是炒冷饭了;事因前辈们的帖子更原创,我只是学习、复制的;
前几天在 TB上网购了昊锐的定速巡航手柄,加方向盘中央镙丝板手、飞线价格合计不过250元,比较实惠,昨天晚上吃过饭后开搞;
ECU的插头,我没有拆档水板,只是把档水板向上拉起放手进去将ECU和插头拿出来的,拿和装ECU的过程很痛苦,就因为我不会拆档水板;拆装ECU时括伤的手,;
ECU有两个插头,已打开保护盖了,长的才有19脚位,短的是没有的;
把紫红色的定位卡子拉出来;
看清楚第19脚,插头上有标示的,再把第19脚上的塑料胶条抽出,才能奖飞线插入;
插入飞线,我的飞线是用整条热缩管包好的,安全点啊;
装回保护盖;
再装回ECU;飞线从ECU屁股后面的一个塑料盖的孔穿过副驾驶室,这里没有拍照;
拆下副驾驶室的手套箱,共5支镙丝,上面3支,下面2支;
这是手套箱里面的冷冻用的管子,拨出来,再拨掉灯线,拿走手套箱;
飞线从外面穿过海棉引进副驾驶室手套箱后面的位置;
还有我装的倒车影像、行车记录仪、GPS的线也是从手套箱上面经过;
再从CD机上面穿过驾驶室方向盘处;
拆气囊,方向盘左转90度,用一字镙丝刀将气囊卡子向中心位置压,边压边向上拉气囊,拉开后再右转方向盘180度,拆另外一边卡子,注意气囊在拨出插头前一定要将钥匙拨出断电,手柄的卖家说的。就怕它炸;;;;我在拨插头的时候是关好车门从窗外申手进去拨的,就算是炸了也就是一只手而已,,我是这样想的,
气囊的插头,要先把白色的定位卡子拉出才能拨了插头;
来看看气囊的卡扣是怎样的;
扣在这个地方;
拆方向盘,我就买了这个梅花板手,20元,其他的自已有;
拆开中间的镙丝后,
画线标记,其实原车是有标记的,只是不够清晰;
拿下方向盘;
用一字镙丝刀撬开方向盘上盖,顺序反了;
打开后看到两个镙丝,拆掉;
下盖下面还有一支镙丝,连同锁紧方向盘的板手处共三支,拆完后就右以拿掉下盖了;
拆模块。两边有两个扣子,
正面有一支镙丝;
拨下原车手柄的插头;
正下面还有一支镙丝,拆下后才能拿出原车手柄
两个手柄,只是多了巡航的开关和一个插头;
右边是一样的,(无视我的腿);
找到飞线要接的5脚的插头,红色的就是;
拨出红色的定位卡,再压下卡子才能披出插头;
打开插头盖子,找到第5脚,插头中只有一个空位,就是第5脚;
插上飞线;
装上巡航手柄,插回插头;
模块中预留的巡航插坐中有一块半透明的塑料保护,要先拿出来才能插入插头;
黄色的插头不用动;
先扎好飞线,用公司生产的泡棉包好线再扎,防止铁片边沿割伤飞线;
方向盘下面扎线,这里不用包泡棉;
往回装了,就不拍照了,用5053改编码,选择发动机,点编码11进入;
输入11463后点“执行“;
再选择16方向盘,点击进入,
再点击编码控制进入;
将原车编码4080040000改为4080140000后点击”执行“;
关闭软件,拨出数据线,关闭车钥匙并拨出,等待几分钟再开车试用,结果出现如下;
试好后再装回手套箱,这里也没有拍照了,和拆是没有多大区别;没有什么难度;全过程约一个半小时。
感觉是灰常的开心,灰常的有成就感,用最少的钱加多一个实用的功能,这里先感谢卖家的热心相教。具体使用是:巡航开关拨到ON位置,30公里/每小时以上后按下 RES/+ 或RES/—,巡航绿色指示灯亮起,进入定速巡航状态,这时可以放开油门,车速可以保持不变的前进,当你踩下离合或刹车巡航模式解除,如果想要用最后一次解除前的速度进行巡航,只须要按一次 RES/+ 即可自动回到最后一次解除前的速度,如果解除后按 RES/—进入巡航,多少速度时按就是多少速度巡航,这时可以通过 RES/+ 或RES/—进行调整巡航速度。我还试了下在巡航中再加油将速度提到比巡航速度更快,巡航模式不会解除,松开油门后速度慢慢回到巡航设定的速度。比较好用,欢迎同学们加装,卖家会教你怎么设置编码的。
最后色版要快点射啊,这作业用了我近两个小时呢。。。
可以的话最好上个首页或顶置。。。;;;我这样算是虚荣吗?
