麻雀_001 2013-6-19 09:32:42 发表在 40楼
停车一看,就是如图所示啊,心疼啊。胎压是报警了,但当时下车看了一下,没觉得异常。碰到这种情况又不知道哪个轮胎被扎了,难道只能停车熄火等上十几二十分钟的,等轮胎跑气?不然盲目跑得话,轮胎就被轮毂压了。
你那种不显示具体胎压数据的胎压监测系统,最好还是自备一支胎压表。这种胎压监测有时会有误报警的。如果确认漏气,建议就不要行驶了,碾压后的轮胎无法修补,而且严重时轮辋可能会变形,到时候连轮辋都要换。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2013-6-19 09:42:07 发表在 41楼
萧何2010 2013-6-19 10:40:56 发表在 42楼
请问我在汽配城买米其林的轮胎有可能送随你行的会员服务吗?
之前在米其林官网指定的经销商买过,送了随你行的会员,就是不知道有效期多长时间,汽配城买轮胎的话送随你行吗?
米其林工程师在线 2013-6-19 11:06:08 发表在 43楼
会员卡有效期一般是2年(有没有过期可以通过米其林热线查询一下),要延长,通过新的会员卡注册就可以了。提供随你行服务注册的店是指定的,不是销售米其林轮胎的店都有。会员卡在购买时由店面直接发放。
技术贴,顶是必须滴~
米其林工程师在线 2013-6-24 09:20:04 发表在 53楼
以185/60R14为例:185=横截面宽度为185毫米 60=高宽比为60% R=子午线轮胎结构 14=轮辋直径为14英寸
所以您如果更换215/55R16实际轮胎外直径是要大于原配轮胎,会影响车辆的转速表。而且轮胎外直径变了,还可能影响ABS/ESP系统。
205/55R16 适配 16寸 6J至7J轮辋
215/55R16 适配 16寸 6.5J至7.5J轮辋
要不要换看您轮辋的J值。
hnhyzqh 2013-6-24 11:10:08 发表在 55楼
谢谢解答!
我想提高轮胎抓地力,想增加轮胎宽度,又不影响车速表及车辆安全性能,不换轮毂。原车轮胎为米其林205/55R16 ,换米其林的那种型号的轮胎能满足上述要求。望能解答。谢谢!
你提的这些要求仅仅是考虑了轮胎外直径改装前后接近,理论上以下的规格可以:
225/45R17,215/45R17 。但是轮胎变宽后是否还能在原来的位置自由转向,不会刮碰到车辆上的其它部件?您车辆的动力可以与更宽的轮胎匹配?这要根据您的车辆实际状况而定。所以对于要想完美升级规格要么有车厂的数据,要么有足够丰富的经验。
对于205/55R16而言 低风险、低成本的升级方法是选择相同规格的运动型轮胎花纹(例如:米其林pilot sport3花纹)。当然这对那些需要改善车辆外观的用户来说可能不够了。
有改装需求车友必读。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23442980-1.html
米其林工程师在线 2013-6-24 11:28:09 发表在 56楼
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确...
随缘而动 2013-6-24 16:06:47 发表在 59楼
米工在给在下回复的帖子中也说到,换同规格的PS3!
但是:改装的目的首先是提高操控性尤其是刹车性能,其次才是提高美观度!
正如您所说----理论上 225/45R17的规格可以,但是此方案舒适度降低,更重要的是轮胎相对容易损坏;
而225/50/17轮胎直径增加较多,会影响加速,油耗增加也不会少,重要的是蹭车;
有网友从235/45/17的PS3改回225/45/17浩悦的,感觉更良好
换同规格的PS3,按理改变会很小很小!本人外行,请赐教!
