Hello大家好,米工又来轮胎知识普及了,谢谢大家的支持!
你是否曾经遇到过类似的问题?
1、经常听别人说同一车轴轮胎必须要一样,轮胎是不是一样看哪些标识内容?
2、205/55R16 94V 的轮胎和 205/55R16 91W 相比有什么区别?
3、205/55R16 和 215/55R16 轮胎外直径是一样的么?
4、16寸轮胎改17寸对转速表影响大不大?
5、195/65R15 和 205/55R16 比较谁的噪音大?油耗大?舒适性好
上一期我们分享了为什么同轴轮胎要相同(问题一),以及怎么辨识轮胎的速度级别和载重指数(问题二)。需要回顾的可以点击以下链接:米其林工程师教你读懂胎侧标识(一)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-772-23299534-1.html
这一次我们重点介绍一下轮胎规格标识:
简单的说规格代表了轮胎的大小,就像人穿的鞋子一样。足球鞋还是篮球鞋这个可以根据自己所参加的运动选择,但鞋子的大小一般不变。所以购买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。更不能随意更改成前后大小不一样的轮胎。
如图所示:高宽比是一个比例,并不是长度单位。
问题三:虽然205/55R16和215/55R16高宽比相同(都是55%),内直径相同(都是16英寸),但因为横截面宽度不同,所以两条轮胎的外直径是不一样的,215/55R16外直径更大。
轮胎规格升级改装的一个重要原则是,升级前后轮胎的总直径必须保持不变或者接近。这样做的目的是:
1、保持传动装置不变。
2、保持里程表读数的准确。
3、确保防抱死系统(ABS)正常工作,ABS系统是通过监控相对的车轮速度而工作的。如果轮胎与轮辋组合的总直径变化过大会影响ABS的效力。
4、牵引力控制系统:稳定的控制系统等等。
问题四:16、17寸通常是指轮辋直径,所以理论上和车辆的转速表、里程表无关。
相同花纹的轮胎如果胎面越宽,通常会带来更好的抓地力,但同时油耗、胎噪也有可能增加。
轮胎的高宽比数字越小(越扁平的轮胎),舒适性可能会下降,而且轮胎撞击异物时鼓包的机率可能会增加。问题五: 花纹相同的情况下,与195/65R15比较 ,205/55R16 的胎噪、油耗、舒适性反而可能更差。所以建议那些希望通过升级轮胎规格来改善车辆的油耗、胎噪、底盘高度的车友慎重选择。
轮胎规格升级改装是一件非常复杂的事情,也不是仅仅通过计算轮胎外直径就可以得到合理的方案。有时轮胎规格的升级改装还会影响车辆的年检或者售后。升级时通常也会更换轮辋,新的轮辋是否适合车辆使用等等问题也是需要事先了解清楚的。所以更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家米其林轮胎专题
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
