行程安排
【出发时间】2016-6
【旅行周期】1-3天
【人均费用】500以下
炎炎夏日和篮球王子一起感受车爵仕汽车养护中心精洗和镀晶店庆优惠活动随影
镀晶与镀膜有什么不同和优缺点:
1、镀晶的优点:
好处一:防水强。钠米镀晶后的表面具有超强的防水性。在水落入汽车表面的时候,这些水会像荷叶般,把水缩成粒粒的水珠,防止形成水垢,对车漆造成污染。
好处二:耐高温。钠米镀晶后类似玻璃晶体,可以在炎炎夏日,起到很好的将阳光以及辐射反射出去的作用,从而做到了耐高温,防止高温对车漆的损害。
好处三:防刮痕。钛镀钛金纳米镀晶属于无机类产品,可以大程度的提高车身的强度,进而可以大程度的减少人为或者沙粒对车身造成的刮痕。
好处四:耐腐蚀。钠米镀晶不仅不会被氧化,还能抵抗酸雨、飞虫对车漆的腐蚀,从而防止褪色和损伤,其防腐性能极高。
好处五:防氧化。钠米镀晶可以对漆面老化和氧化起到控制作用。它在德国的专业名称是“漆面密封剂”,可见德国人对其特性的精确定位。它可以将车漆和空气完全隔绝起来,从而起到防氧化、防掉色、防脱漆的作用。
汽车镀晶就是,为车漆提供可靠的漆面密封技术,高效持久的保护车漆,防止环境对车漆的颜色带来的影响。超强防污性:超强防污性及疏水性使灰尘不易粘附并可轻松洗车,使您的保养变的更加方便。超强柔韧性:赋有柔韧性的结晶膜层,有效缓解了急速行驶时,沙砾对漆面造成的伤害。超强耐久性:精密且平滑的膜层具有超强附着力,实现前所未有的耐久性,给予漆面长期完美保护。透明的光泽度、抗氧化、防紫外线等等
汽车镀膜可以为漆面全方位提供高效的保护,增加漆面硬度和平滑度,提高防污性能,隔绝外界酸雨、鸟粪等的腐蚀。还可以使旧车彻底地翻新,起到色彩增艳、增亮的效果。
2、镀膜有哪些成分构成的
镀膜,从专业的角度来分析,起初是为了替代封釉而研发出的一代产品,最早的镀膜是从树脂,石油亦或者人工**的,经过**形成的一种漆面养护产品,有着高亮度,高泼水性,抗紫外线,抗高温等效果。会随着时间的推移,会逐渐消失,并且抗划痕能力很差,耐磨耗差等问题,后来人们研究出和空气中的水分发生化学反应,就能固化为二氧化硅(SiO2)的主要成分的水晶玻璃镀膜层等一些无机物质**了一种不会氧化不会脱落的镀膜产品,这个时候,镀膜才是真正进入了汽车后市场,被人们所熟知。
镀晶与镀膜产品都分为两种:一种是无机的,一种是有机的,无机和有机的区别就比如是一个玻璃杯和一个塑料纸杯的区别,如果将两种东西放在外面,随着时间的流逝,一年之后,前者使用清洁液剂清洗之后不会有任何改变,而后者,或许已经变成了花草树木的养料。
无机产品多为水状,而有机产品多为乳状,更甚至有着固体状态的镀膜产品。
无机产品的施工方式较为繁琐,由于固化时间的要求,必须在镀在漆面之后三到五分钟之内擦拭,所以多为一块一块的涂抹,擦拭。
有些镀晶产品,浓度高,不易施工,需要涂抹时在漆面上喷洒水雾,擦拭时,需要使用湿毛巾配合干毛巾两遍擦拭,避免擦拭不均匀导致晶体固化后难以擦拭。
而有些产品对于镀膜前的脱脂极为重视,是为了避免研磨剂油脂会影响产品效果。
温馨提示:由于产品**工艺不同,施工方式也不尽相同,在进行镀晶或者镀膜施工时,必须在专业技师陪伴指导下进行操作,以防意外发生。
1、首先,我们要先了解一下什么是“漆面镀晶”:
镀晶属于无色水状的无机质产品,不含有任何导致酸性裂化的挥发有机质,是环保产品,因此自身不会裂化,不会氧化。
密度很高,滴在水中不溶解且能形成晶体,甚至在盐酸里面,晶体也不会受到任何伤害。
产品分子稳定,有着水晶般的光泽和透明度,滴在玻璃上面不会扩散不会流失,结晶后大小以及形状,质量和之前一模一样。
耐高温能力强,不会因为火烧而变形或者发黑甚至发黄。火烧之后,镀过晶体的纸板,擦拭掉上面的灰层,和之前一模一样。
韧性强,硬化后形成的晶体具有良好的韧性,经过试验,证实晶体具有弯曲90度而不会产生裂痕,可以在任何状态下与车漆紧密贴合。
抗紫外线能力强,具有强大的抗紫外线能力,在高达几百小时的强烈紫外线照射下,不会看到有裂痕和褪色。
结晶硬度高,形成的晶体在不超过晶体本身的抵抗力情况下,所有的伤害全部由晶体承受,抵抗能力强。
亮度高,光泽度好,镀晶之后的车漆,有着超越新车的亮度,整体看去,陶瓷立体感很强
泼水性强,洗车时,冲在车漆上的水会成水珠状滚落下去,减少酸雨腐蚀车漆
镀晶多属于无机产品,有着抗腐蚀,不会脱落,耐磨耗能力强,抗高温等效果,保护时间长达一年之久(根据厂家工艺不同略有微差),一年之后会自动消失,(帮助车漆抵挡污染物,划痕等一些伤害,会被慢慢磨耗),一年之后进行全车抛光,就可以再次镀晶。并且不会影响下一次效果,除去较少需要在烤房内高温固化,一般情况下只要经过常温固化就可完成。
也可以先将漆面加固后,又在漆面上镀上一层结晶体,相当于双重保护的效果,抗划痕能力更强,亮度更高,效果更好。
车漆就和人的脸皮一样需要保护,当然大家用的护肤品不同,有的喜欢用车蜡,有的喜欢封釉,有的喜欢镀膜,最近又出现了镀晶,其实说白了都是为了保护车漆,让车漆光亮如新。
90年代只有车蜡和封釉一说,车蜡分为粗畅丁扳股殖噶帮拴爆茎蜡 软蜡 后来又出现了水蜡
90年代末出现了封釉,21世纪出现了镀膜
为什么不断的的有新的概念,就跟以前我们用护肤品 80年代都是大友谊雪花膏。90年代出现了大宝90年代中末期就出现了乳液啊,这个粉,那个液的。其实本质都是一样的。只不过有些新的香型新的材料而已
镀膜和镀晶也是一样的,再好的镀膜,再好的镀晶。也怕现在洗车场酸性或碱性的泡沫和清洗剂。镀膜或者镀晶没有什么区别都是ISO2无机物成分为主。维持的时间是看季节,看车子有没有车库,看车主是不是爱车。夏季紫外线强酸雨多,可以维持2-3个月。有车库爱车的3-5个月。冬季是4-6个月。
告诉您一个小技巧:车漆上有没有蜡或者镀膜之类的保护品,用手抹,瑟瑟的就是没有保护的成分了,滑滑的就是有保护的成分。往上泼水,水是水珠状的就是有保护的,不是水珠状的就是基本没有保护膜了。
