维修高位刹车灯
1 48 发布于 2016-09-17 16:55:55 只看楼主 热门标准
话说昊锐的小问题真不少,车子快4年了,坏过仪表灯,全换了。其他小问题就不一一说了,说多了都是泪,这不高位刹车灯前两个月就有4棵灯珠时亮时灭了,到前10多天又坏多4棵,仪表板故障灯亮起,受不了,决定要修了,TB上找的灯条总成从50到70元都有,先不买,拆开看看再说;拆开后检查只有两棵灯珠有问题,因为是4个串联一组的,所以会影响一组都不亮;拆开后找不到适合的灯珠,只有求助无所不能的TB了;买了灯珠回来换算了,0.16元一个,买50个才8块钱;加5块运费成本13元;
 图片顺序乱了,各位车友自已排顺序好了;
高位刹车灯正下方的盖子拆开后里面的卡子;
要放这里才对的;
后档加热的控制器???不懂
后档加热的控制器???不懂
灯条下面两支镙丝;拆下
镙丝下面有个扣子;顶下就能拆灯条了;
扣子是这样的;看懂就会拆了;
拆开了;
里面的灯珠;
灯条上有两排这样的扣子上下盖扣起来的;
盖子上的扣子是这样扣进去的;
扣子掉上面了;要拿下来放在盖子上才能装的;
灯条上的扣子;
拆下的灯珠,全部换掉,为了亮度统一;
吸锡神器;没有它可不好拆灯珠,4只脚的呢;
换好的灯珠,装回壳子里;
灯条上的扣子;
新旧灯珠,左边两个是旧的,右边两个是新的;新的个子大点点;
新的灯珠;0.16元一个,买了50个;
新的灯珠;
新旧灯珠,左边是旧的,右边是新的;新的个子大点点;
刹车灯坏的时候仪表报警灯亮了;
换好了试试,一样的亮晶晶;
装车后;和原车一样吧?看不出不同;
装车后;
换好了试试,一样的亮晶晶;
旧的灯珠;
/3页
