之前看过宁夏七爷和其他车友的帖子,又看了看美国官网的图片,感觉还是美规前脸好看些。借张官图,呵呵(我说话没什么逻辑,各位看官见谅
)还有手机码字,有错别字请见谅
于是开始订货,北京本地的一家店铺直接定了。一共是四件套(防撞钢梁,黑色下吧,拖钩一对,泡沫一条),如果想改美规的车友可以咨询我我给您联系方式,有的店铺拖钩便宜,但是没有配套的螺丝..
反正也是拆,索性连喇叭也换了
先拆下原车前脸,把最下面的黑色部分拆掉
拆掉原车防撞钢梁,中规是白色的
美规是黑色的,位置比中规靠上一点,师傅正在看位置
一同作业的大坦途,霸气到没朋友
安装拖钩的时候先把拖钩半固定在钢梁上再安装,否则无解,切记。当然了,说明书上都有写。改之前让店铺先看下。
改前脸很简单,所有螺丝孔位都是原装位安装,不用任何改动,包括原车钢梁左侧的空调管路的卡扣位置,一点不差。直接安装
既然拆到防撞梁,索性就把喇叭换掉,原车的扔了,换的是piaa的防水喇叭。声音洪亮。就是价格小贵400块
指南者自由客原车喇叭只有一个正极插头,运良改装的师傅说,一般的车喇叭都是正负极两个插头,只有一个的比较少。piaa的防水喇叭是两个插头,正极对插,负极搭铁接地就行了。
很简单,很快就装好了。
拖车钩已固定好,看着比原车焊接的那一坨结实不少。
趁着师傅干活的功夫我把后灯架装好,淘宝买的,固定在这种行李架上的话买35mm-40mm直径的就行,淘宝一搜一大把。想安装的朋友请直接淘宝搜索吧
射灯是在创版家买的,我的机油什么的材料也是创版家的货,呵呵。安索签名版+KN极滤,效果谁用谁知道
小灯不大,装上后很和谐
如图
尾门开启关闭不受影响,车载电台的天线不受影响
后射灯效果图,专制远光跟车狗
师傅在接线,对于线路的改动,如果要接线,一定要拧好,焊接,加热缩管,加3M绝缘胶带,最外面套上螺纹软管,和原车线路区分开。切记要做到以上几点,将风险降到最低
还是那句话,既然拆那就改彻底,从创版家买了指南者用的射灯拍照支架。创版跟我确定了好几遍,怕给我发错,在这给创版顶一个。
对了如果您是素车,创版家有针对自由客的射灯支架,美版前脸用不了
由于是指南者专用,自由客没法无损安装,所以只能先把支架切掉,旱在防撞梁上,要说明的是,如果在车身上有焊接作业,要断开电瓶,或者拆下来焊接,防止静电损坏行车电脑,切记
正在做切角,加强筋,让支架更稳固。
此时车间火花飞溅
把切角焊接在支架下面然后喷漆,上车
负责装灯的师傅也差不多完事了。这个是顶灯的继电器,用的双继电器,因为顶灯的功率最大240W
前杠用的是piaa的5寸LED行驶灯,自带线束和继电器,放在保险盒前面了
这个是后射灯的继电器
这个是牧马人用的,12路接线盒,放在自由客上由于位置问题,靠在翼子板一侧6路用不上了,不过左面的6路也足够了
加装电器的话一定要单独加装分线保险盒,不要直接连接电瓶。把风险降到最低。
既然用不上,我让师傅给我插了几个保险片,当作备用
弄好后写上标签,方便日后排查问题。顶灯有两个,因为用了双保险双线路双继电器。
保险盒支架没有自由客专用的,也是运良的师傅用钢板切割打磨,找好度用原车螺丝孔安装的。在原车保险盒上方,不影响原车保险盒开关
原车大灯,换了欧司朗夜行者的灯泡,比原车灯泡有10%的亮度提升
piaa的5寸led行驶灯,聚光性好,给自己照路用首选,不过价格也美丽。为信仰充值忍了。现在车上有三样piaa的东西,分别是雨刮器、喇叭、射灯
专制远光狗的顶灯,市区内基本不开,容易误伤无辜
安装创版支架在原车前杠上开了小口,4S送的前雷达靠近牌照架的两个拆掉了,走射灯线正合适。呵呵
开关集成在左侧A柱面板。线束走左侧翼子板内侧防火墙进入车内
左手伸手就能够到,后背根本不用离开座椅
买了一个自由客左侧A柱面板和牧马人A柱面板开关,找个改装音响的地方做个A柱倒膜就行了,很简单。开关用的进口的,价格美丽
最后完工图
自由客能改的不多毕竟是小众车,改装厂不会为这种小众群体开发改装件的,有些还要自己DIY。
此车提车上牌后就升高换了轮毂轮胎。用的星工场的改装件。mopar原厂也有升高件,喜欢的朋友放心的改,论坛里案例不少,一搜一大把,轮毂ET正10。轮胎cooper225-70-16。目前3万多公里。右前半轴漏油免费更换,左转弯异响,免费换了助力油。加了车载电台,出游时候通讯方便太多。
油耗因人而异,路况也不同,没什么参考价值。我开这车高速9个油,市区堵车16个。
这车骨子里不是越野车,就算升高换了全地形胎也不行。但是小打小闹小耍小穿越没问题,四驱系统同级别里算是不错的了。
PS:请不要问改没改行驶证之类的问题。
改车不分贵贱,自己喜欢就好,我从没笑话素车,玩改装车要有好的心态,卖车过户恢复原样即可,花钱是肯定的,我下辆要买就是牧马人,还得改这是一个循环。买不起的话就自由客开到报废,开到报废的话也不用恢复原厂。开在路上被警察叔叔逮到怎么办,我认罚,愿赌服输,如果您担心改车后验车,上路被查的话还是不要改了。
