ksdn 2017/01/12 21:59:38 发表在 板凳
看看保险丝
如果前面大灯亮,后面示宽不亮。你首先看一下前面示宽灯是否亮起,如果前面示宽灯也不亮,你再试一下只开示宽灯看前后是否亮起。如果仅开示宽前后都不亮软硬件的问题都有可能。
另外这种故障是一直存在还是刚发生,如果一直存在可以去4S重新刷一下电脑,如果刚发生,先看看保险(正常情况下保险应该没有问题),保险如果没有问题,那就检查电路和继电器。
吸毒老虎 2017/01/13 09:38:00 发表在 4楼
如果前面大灯亮,后面示宽不亮。你首先看一下前面示宽灯是否亮起,如果前面示宽灯也不亮,你再试一下只开示宽灯看前后是否亮起。如果仅开示宽前后都不亮软硬件的问题都有可能。另外这种故障是一直存在还是刚发生,如果一直存在可以去4S重新刷一下电脑,如果刚发生,先看看保险(正常情况下保险应该没有问题),保险如果没有问题,那就检查电路和继电器。
