转载的,与大家共享
保养最重要的一环就是更换机油,但是在更换机油时我们会发现一个问题,有些车的机油换出来会很黑,而有些车换出来的机油却很清澈。那么机油到底是黑好呢还是不黑好呢?
我们先来了解一下机油为什么会黑,机油越用越黑其实主要是发动机的杂质所致。
发动机杂质主要是发动机燃油燃烧不充分产生的燃油沉淀物,还有发动机运转过程中产生产生的磨损颗粒物。
机油的主要功能就是润滑和冷却,与此同时也会将发动机内的杂质粘附带走。品质越好的机油的吸附能力越强,可以更有效的清洁发动机内的杂质。也就是说换下的机油越黑越好。前提是你同时更换机油滤芯的前提下。
当然也有些情况下,机油会特别黑。比如用车过程中加注的燃油质量不好,会让机油变得更黑;还有就是市区走走停停燃油燃烧不充分,也会让机油变得更黑。
其实综合来说,你只要按厂家按标准保养使用车辆,一般情况下换出的废弃机油越黑越好。当然还有一个大的前提那就是你的机油是正品,不是假冒伪劣产品。
