可以看到,正面撞击的力量是透过框架结构,由不同强度的钢材逐步吸收消化掉的。其中成员区的主要承力结构是热成型超高强度钢板(Ultra-high-strength,hot-formed)(紫色部分),这种材料的强度是超高强度钢板(Ultra-high-strength)的2倍多。这种设计使得能量能更多的被车辆的发动机舱框架吸收而不会危及乘员舱的结构。 按照材料上的说明,乘员舱侧面框架的主题结构是B柱,同样是强度最高的材料制成。大家可以看到在底盘上只有B柱附近有超高强度的钢材,其他部分的强度都比较低。事实上对于spot crash,主要抵抗的是车顶的高强度材料,而不是大家一般认为的底盘。 为了方便大家上一个清晰一点的
