注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
关于磨合期注意事项
关于磨合期注意事项
一、关于新车如何磨合?  磨合是对发动机、离合器、变速箱和刹车系统等传动部件进行磨合,虽然现在的加工水平已相当先进(齿轮硬齿面磨齿精度7级以上),缸体、活塞、曲轴、连杆和摩擦片等加工精度都相当高,已不要选配,有的部件也进行了部拖等初步啮合,但零件的间隙和硬度的配合需要一个磨合过程,特别是传递扭距的齿轮副或摩擦副相互啮合,硬与硬、硬与软的零件之间有个相互适应和冷作硬化过程,因此在磨合期千万不能重负荷和高速运转,否则容易加快零件磨损,甚至极端状态会咬死或大块剥落,所以千万不要听从什么高档车不要磨合期的传说。  那么磨合期应该注意什么?就围绕上述原理应该注意以下几点。  1、要严格控制发动机转速和车速,以08雅阁为例,我认为应按下列速度行驶:  在1000公里以内,发动机转速不要超过3000转,车速控制在80Km/h内;  1000-2000公里内,发动机转速不要超过3500转,车速控制在100Km/h内;  2000-3000公里内,发动机转速不要超过4000转,车速控制在130Km/h内;  3000公里以上,如果没有做首保,发动机转速最好还是不要超过4000转,车速还是控制在130Km/h内; 首保后发动机转速和车速就不限了,因为首保前变速箱里的油很脏,高速运转脏油容易加快齿轮磨损。  2、磨合期尽量不要重载,一般乘人不要超过4个人,载质量不超过300公斤,道理一样重载加速机件磨损。  3、不要长时间开车,因为新车零件之间配合间隙小,长时间运转容易摩擦发热,热胀后零件容易磨损。  4、不要急刹车,急刹车容易引起机件的冲击,特别的制动系统损伤最大,尤其在500公里内更要注意。
论坛就是玩,开心就好~
章: 汽车之家三周年庆典徽章
一堆没用的,怎么4S店的没说这么严格????
引用:
原帖由 gslzsh 于 2008-06-14 21:46 发表   一、关于新车如何磨合?  磨合是对发动机、离合器、变速箱和刹车系统等传动部件进行磨合,虽然现在的加工水平已相当先进(齿轮硬齿面磨齿精度7级以上),缸体、活塞、曲轴、连杆和摩擦片等加工精度都相当高,已不要选配,有的部件也进行了部拖等初步啮合,但零件的间隙和硬度…
  非常感谢LZ推荐了我的文章!!!
章: 汽车之家三周年庆典徽章
引用:
原帖由 hyungwoo 于 2008-06-14 21:57 发表在3楼   一堆没用的,怎么4S店的没说这么严格????
上一页1下一页
