雅阁俱乐部车系包括:
广州雅阁
进口雅阁
←切换到传统风格
 55 1 2 3
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
除新车内异味,用菠萝还是炭好呢?
除新车内异味,用菠萝还是炭好呢?
新车到手了,可一打开车门,一难闻的皮料味扑鼻而来!刚好碰到晚上又下雨,关了窗在雨中行驶,气味实在受不了!马上跑到超市买了两菠萝和一包除味碳!但我不知道哪个有效?索性把菠萝和炭都放车里,明天看效果!
请问各位,你们一般新车都用什么除味啊?如果用菠萝应该怎么做?要切开吗?放什么位置效果好些?
如果用炭,又怎么用呢?这些办法有效吗?
言论自由!笑骂由人!
顺便送上菠萝尝尝!
言论自由!笑骂由人!
   建议 竹碳...
菠萝不用切开
菠萝为好(放个几天,眼馋了,开膛吃了)一举两得!何乐而不为
引用:
原帖由 晕车一族 于 2008-06-26 22:03 发表
请问各位,你们一般新车都用什么除味啊?如果用菠萝应该怎么做…
去顶一下咱们的版主精帖,然后问问他,他又一篇很详细的有关这方面的介绍的帖子。
引用:
原帖由 hongyunzhan 于 2008-06-26 23:12 发表在5
哪位是版主啊?
言论自由!笑骂由人!
引用:
原帖由 晕车一族 于 2008-06-29 23:26 发表在6
哪位是版主啊?
hehe2341
引用:
原帖由 hongyunzhan 于 2008-06-29 23:27 发表在7
hehe2341
他的帖子我都看了,没有啊?好人做到底,你帮我问问,然后把内容复制给我好吗?
言论自由!笑骂由人!
引用:
原帖由 晕车一族 于 2008-06-30 00:00 发表在8
你也真是的,去顶他的精品帖子一下,然后问问他不就行了。他发给过一个哥们和你一样问题的回帖,内容非常详细,具体哪里我还真找不到。
引用:
哥们,帮你找来了。
解决车内空气污染的方法大全
   透析如何解决车内空气污染的方法大全… 车的污染已经严重危害到了城市及个人身体健康的地步了,下面就是本人对解决车内污染了解的一些方法和概念比较:
   第一:经常打开车窗,让车内自然通风:
   ——其优点:无任何成本,且开车的你操作起来简单方便。
   ——其缺点:当汽车周围空气差,灰尘大时(如塞车四周废气排出时)反而二次或三次污染,有局限。
   第二:迅速打开汽车内外循环空调,制冷排风:
   ——其优点:基本上无成本(消耗点油),且开车的你操作起来简单方便。
   ——其缺点:车内空调在内循环时,原理只是将车内原有的空气进行再循环制冷,并不解决车内空气污染与空气质量问题,而使用车内空调外循环时,同样会出现一的问题,把废气吸入形成二次或三次污染。
   第三:在车内使用香水:
   ——其优点:价格高低可选,外观放在车内漂亮华美,可产生车主喜欢的气息空间。
   ——其缺点:原生态的植物提炼香水价格十分昂贵,大众基本上用的都是劣质的化学成分的香水,随能掩盖异味,但本身就是乙醚和香精的混合物,产生二次或多次污染,引起人体各种疾病,长期使用还会导致嗅觉的严重反应和过敏,同时并没有解决车内空气污染问题,污染病菌依旧还在车内。
   第四:让车定期进行蒸汽消毒:
   ——其优点:价格并不是很贵,有一定消毒效果。
   ——其缺点:经常要去麻烦,且有效时间较短,易残留,高温下对车内配套设施损伤大,也易二次污染。
   第五:使用“活性碳包”净化车内空气:
   ——先谈谈这个活性炭,(活性炭activated carbon )是经过活化理的黑色多孔的固体炭质。一般呈粉状、粒状或丸状,主要成分为碳,还含少量氧、氢、硫、氮、氯。活性炭具有微晶结构,微晶排列完全不规则,晶体中有微孔半径小于20〔埃〕=10-10米)、过渡孔(半径20~1000)、大孔(半径1000~100000),使它具有很大的内表面,比表面积为500~1700米2/克。这决定了活性炭具有良好的吸附性,可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活,如水质净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、空气净化、人体安全防护等。生产方法有:①蒸汽、气体活化法。利用水蒸气或二氧化碳在850~900℃将碳活化。②化学活化法。利用活化剂放出的气体,或用活化剂浸渍原料,在高温处理后都可得到活性炭。
   ——其优点:吸附异味,去除能力强,操作简单。
   ——其缺点: 量上的情况下相当容易饱和,且有效使用时间很短,有局限。空气净化也不具有循环性,效果缓慢 ,对于空调状态下车内空气无活性问题并不给予解决。
   第六:使用光触媒喷涂净化车内空气:
   ——想说说这个光触媒,光触媒是一种在光的照射下,自身不起变化,却可以促进化学反应的物质,就象植物的光合作用中的叶绿素。二氧化钛作为一种光触媒, TiO2在吸收太阳光或照明光源中的紫外线后,在紫外线能量的激发下,从表面电子被激励起来而飞出,会产生具有超强氧化能力的正穴(在电子飞出的同时, 正穴生成),而电子又具有超强的还原能力,与空气中的水气反应后会制造出氧离子和氢氧自由基(O,HO), 具有极强氧化作用的活性氧、氢氧自由基能将有害有机物、污染物臭气、细菌等氧化分解成无害物质的二氧化碳和水,而电子同时起到还原反应,还原空气中的氧。一般喷在墙壁上,深圳有几家喷光触媒的公司,按平方算,价格还是相当贵的。由于其自身只是个氧化剂,提供一个平台,自身并不发生变化。俗话说,只要有光,它就能产生氧气和分解有害气体,所以被认为是当今世界上最为有效的空气净化手段之一,也是20世纪世界上最伟大的发明。并且是环保产品。
   ——其优点:日本已经采用这种技术,且一次完成可保持5-8年车内不用清洗净化,其本能的自氧化去除病菌和污染物效果、强氧化光合还原作用,短时间内即可起效。
   ——其缺点:价格昂贵,需要阳光直射或紫外线照射,中国因技术问题,作用时间短,要经常喷涂,对烟味和汽车尾气无效果,杀菌效果也不是很理想,并加速车内皮、布和塑胶材料的老化,产生二次污染。
   第七:汽车氧吧概念净化车内空气。
   ——先谈谈这个汽车氧吧,汽车氧吧是一种适合在汽车中使用的氧吧,主要作用是通过产生臭氧和负氧离子,实现消除空气中的臭味并强力杀菌、净化空气的作用。如最新出台的“太阳能汽车氧吧”概念产品的解说(利用“光聚变”彻底分解车内异味、烟味、臭味、 以及汽车尾气等有害气体。 每秒飘散300万个负离子,在车内营造森林般的清新氧吧环境,高效HEPA过滤器过滤空气中的微尘、细微毛发、烟雾等。 配有晶体活性碳吸附空气中的有害气体,中草药杀菌网灭车内有害病菌。  30分钟自动节能,电源采用两块太阳能电池板供电,光线不足时候可以由两只充电或者普通电池供电,也可以使用汽车电源供电。若太阳照射时,太阳能电池将自动向机器供电,从而更加节省电池电量。 内附天然植物精华油 外观时尚简洁,金属质感,漂亮的太阳能板)
   ——其优点:本质是臭氧、负离子发生器,最早的车内空气净化电子产品,价格不高,使用时间长,具有一定的清新净化空气的功能。
   ——其缺点:负离子在空气中存活时间短,无循环过滤净化空气的功能(太阳能就可循环了),但是功能还是单一、构造简单、效果并不明显,太阳能板供电受天气限制大,太阳能板面积小,供电不足,机器功率小,空气循环过滤不完全,虽然臭氧有一定的杀菌作用,但是臭氧过量会产生二次污染,危害车主。
   第八:洗空气概念,用环保的方式解决了车内污染问题。
   ——谈谈这个洗空气,慑力高科技-洗空气是由深圳慑力国际集团首创的全新净化空气环保概念,用自然水解决室内(车内)空气污染的问题,并让无活性的空气自然变成有活性的空气,原因很简单,大家都知道下过暴风雨后的天空经常可以看见彩虹和呼吸到那清新至纯的空气,那感觉我相信大家都有,所以此概念更具环保性,也实在,他们公司推出的广告语就是“空气洗过,更好用”“洗出好空气”,而且产品自身可以看到清洗的效果,水里有的脏东西出现。实在好用价格合理,就是其产品概念的真实展现。 并在深圳“南山区花园城中心城四楼”“南山区世纪中心城一楼”“罗湖金光华广场五楼”“ 西乡家乐福二楼”都设有专卖店。
   ——其优点:由于甲醛和苯及一些病菌都融于水,所以自然就可以无二次污染的解决空气污染问题,洗去空气中的污染,并活化呼吸空间。价格不高。功能全,带监控录象、音乐和3G网络功能
   ——其缺点:要自己动手换水
引用:
原帖由 hongyunzhan 于 2008-06-30 00:28 发表在10
哥们,帮你找来了。
解决车内空气污染的方法大全
第一:经常打开车窗,让车内自然通风:
——其优点:无任何成本…
看了对比之后,还是觉得洗空气的好,但是专卖店在深圳,可我在北京啊?怎么弄啊?
言论自由!笑骂由人!
引用:
原帖由 晕车一族 于 2008-06-30 14:00 发表在11
我给你回贴了啊,你没有去看?
1、尽量多开窗, 下雨天把天窗翘起来(雨小一般进不来), 基本使用外循环;
2、简单的除味方法:菠萝(或苹果等水果、要经常换)、碳包、柚子皮、茶叶、醋水;
3、100元以内买一瓶“光触媒”喷剂,自己喷一下,在阳光下一天就行了,我4年前的飞度就是用了这个,效果很好;
4、几百元买个“光触媒”负离子等空气清新机,长期使用,但只有开车有电才行,见效较慢;
5、最见效的方法:到汽修厂花几百元,做一个车内空气治理(类似第3种办法,由专业人事帮你弄)。
主要方法是这些了,其他的可以网上GOOGLE一下
我爱我车~
菠萝 是用来 吃的,
炭是 用来 烧的.
两样用途不同,楼主你要么吃菠萝,要么烧炭,
干吗要吃完菠萝,再烧炭,那样是不行的啊!
引用:
原帖由 hongyunzhan 于 2008-06-30 00:05 发表在9
LZ,实在实在不好意思,我刚才看了你的帖子才知道原来你是位女同胞,那天对你的态度有点太那个哈,不好意思哈。
在回你帖子里还叫你哥们,再汗。
引用:
原帖由 hongyunzhan 于 2008-07-01 21:14 发表在16
在回你帖子里还叫你哥们,再汗。
不会吧。。。。。你重色轻友啊?我根本没在意,自然点本色表现好!我不太喜欢听恭维的话!
言论自由!笑骂由人!
推荐竹碳
用活性炭最好,效果很明显!
以车会友!就车论车!
 55 1 2 3
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
