←切换到传统风格
 142 1 2 3 4 5 6 7 8
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
新车油漆的养护诀窍,保你爱车始终光亮如镜
在坛子里老是听到雅八车主在发现爱车身上被划出一道一道的伤痕时,就抱怨雅八油漆偏软,关于这个说法我本人是持保留意见的。其实不管是什么车,新车油漆都是比较软的。再从雅八车漆的种类来看,有普通漆和金属漆之分,在抗磨强度上也有差别。所以对不是金属漆的黑色和白色雅八车主更要小心保护爱车油漆了。
新车到手,最容易损坏的就是油漆了。保护不当,油漆都会受伤。根据我这么多年的用车经验,我想给大家谈谈关于新车油漆的保护诀窍,如果各位能够参照我说的持之以恒去做,保证会使你的雅八在几年内保持面子光亮如新。
下面就保护新车油漆的各个方面谈谈我的看法
1.关于洗车次数
有许多车主比较爱清洁,一看到爱车有点脏马上就洗车,其实这样做对爱车并不好,特别是新车。就如同人们如果洗澡次数过频,可能导致皮肤干燥、老化甚至可能降低应对外界细菌的抵抗力一样,给爱车洗澡的次数如果过多,同样会导致车漆的早衰,一段时间后甚至引发车厢底板、车门底部等部位锈蚀腐烂。 我的建议是,准备一个质量好的鸡毛掸子或尼龙掸子,落点小灰就用它来解决,可大大减少洗车的次数。当然用掸子掸灰也要小心,避免划伤油漆。一些老司机喜欢使用蜡拖来去灰,这对旧车无所谓,但对新车就不可取,也容易划伤油漆。如果一些停在地下车库或有专用车库的新车,正常落灰的情况下,10天洗一次车,停在户外的一星期洗一次车。
2.关于选用洗车店
不当的洗车对油漆的伤害是显而易见的。一些街边或加油站洗车铺重复使用的洗车海绵及抹布夹带的泥沙会给车漆造成划伤,这些细小的划痕在夜间路灯的照耀下最为明显,被称之为太阳斑。太阳斑一严重,车漆的亮度也就下降了。还有这些洗车铺所使用劣质洗车液或含有碱性的清洁液对油漆的损害也是非常严重的,当然这种损害一时半会还看不出来。但时间长了油漆就会变得暗淡无光。
我的建议是,选择一些较正规的洗车铺。在上海就有黄帽子及小蜜蜂连锁洗车行,他们的操作相当规范。比如洗车先从上部开始,然后再洗较脏的下部,最后是轮毂。而且洗上部和下部的海绵是不同的而且分开放置。每个洗车工身上严禁佩戴硬物以免在洗车过程中挂到车辆。
还有就是去一些汽车美容店的电脑自动洗车机洗车,这种洗车机的优点就是不宜划伤油漆、带有吹干功能、洗车液中带有保护蜡的成份、爱车洗好后特别光亮。缺点是一些角落不能洗干净。在选用电脑自动洗车机也要注意最好不要选那些使用橡胶材料的洗车机,最好是选棉布材料的洗车机。
有些有条件的车主喜欢自己洗爱车,我以前也这样,既可锻炼身体有可享受给爱车洗澡的乐趣。
3.关于给爱车面子的保护方式
爱车在露天行驶,免不了要受到阳光紫外线的照耀,酸雨的腐蚀,有些地区空气中还含有大量的铁粉,北方地区的风沙等,这些都会对爱车油漆造成损害。所以给爱车油漆采取保护措施是必不可少的。现在市面上给油漆保护的方式有打蜡,封釉、镀膜,价格也从几十元至上千元。我本人对封釉和镀膜一直持怀疑态度的,所以从来没有试过,也不知道究竟效用如何,不好枉加评论。
当然有些北方风沙较大的地区可以考虑做这些封釉或镀膜,但前提是每次油漆被挂,就必须在受伤部位补漆后重新做这些,否则看起来油漆光亮度不一致,会很难看。还有就是要舍得兜里的米和爱车被折腾。反正我是看到过封釉或镀膜的作业过程,就像把原车漆磨掉,再涂上一层新漆一样。初始一看效果不错,很亮,据说还增加车漆硬度,但对原车漆的材质结构肯定会造成深层次的破坏。
我的建议是,不管采取封釉或镀膜,对新车没必要,因新车本身的漆层上已有一层保护蜡,封釉或镀膜反而会把新车表面的原装蜡除掉,造成不必要的浪费。要做也等一年以后。
4.关于打蜡次数
有的车主购回新车后便给车辆打蜡,这是不足取的。就像上面说过的那样,新车本身的漆层上已有一层保护蜡,过早打蜡也会造成不必要的浪费。我的建议是,一般新车在使用环境较好的地区,购回五个月内不必急于打蜡,环境较差的三个月后打次蜡足矣。当然有时打蜡次数不必按教条的要求去做,我的经验是可以根据二种方法来判断是否需要打蜡,一是看下雨后爱车的情况,如果是一滴一滴的水珠状,说明车漆表面蜡效果较好,如果形不成水珠状,说明蜡的效用已没有了;另一种是洗车后用手摸一下车漆,如果感觉不太光滑时。
5.关于车蜡的选择
选车蜡并不是越贵就越好,要根据爱车年龄、颜色及行驶环境等因素综合考虑。否则会对车漆造成损害及不必要的浪费。目前市场上的车蜡分液蜡、膏状蜡和硬蜡,选车蜡时,要分清车蜡用途。砂蜡和抛光蜡不是护漆用的,是用来作漆面抛光处理的;有去污、返新作用的车蜡也不可选,它们都含有研磨成分,适用于旧车。新车最适用的车蜡是3M的水晶蜡、Soft99的新车专用蜡、龟博士的水晶极限蜡等。要求是不含研磨剂,并能提供给车漆以综合保护能力。对于粗蜡的牌子就没有什么讲究,价格在40元左右的蜡就可以了。
6.关于打蜡的方法
打蜡前一定要彻底清洁车体表面,避免残留的灰尘在上蜡过程中造成新的划痕;另外,打蜡要遵循先上后下的原则,即先涂抹车顶、前后盖板等位置,然后才是侧面。上蜡时蜡膜要均匀,抛光时也是要直线往复;而根据车蜡品种的不同,每种蜡都会注明上蜡后擦除抛光的最佳时间,过长或过短都不利于漆面。等全部擦拭结束后,还要仔细检查门边、车牌框、车灯、后备厢等处是否残存有车蜡,有的话一定要彻底清除,否则日久后也会产生腐蚀。
7.关于对划痕的补救措施
如果划痕不太深的话,用含有研磨剂的粗蜡先打一边,擦去蜡后再用不含研磨剂的上光蜡打一边,划痕就能去除。但如果划痕太深的话就需到汽车美容店做进一步的抛光处理才能去除。如果划痕已看到底漆就只能补漆了。对小的需补漆的划痕需根据不同部位选择处理时间。如果是在前后保险杠位置,由于材料是塑料的,可以等到较多划痕时一起处理。但如果是在其他金属板部位的,时间长了以后会发生锈蚀,就应该尽快去处理。
8.关于我本人对爱车油漆的保护措施
我个人是比较倾向打蜡的方式,而且在我的老桑身上一直这样做来着。平时看见有鸟粪及时清理掉。下过雨后尽量洗车,有时去洗车房,有时自己拿个水桶,用水将雨水抹去再用布擦干。这么多年来老桑一直看起来如新车般亮丽。
对现在的八代雅阁新车,我花了335元买了美国进口的用于新车的水晶蜡,还买了打蜡海绵,高质量的擦蜡棉布,在汽车装饰店花30元打蜡带洗车,东西全部用自己带去的。爱车使用已四个月,只在保养前打过一次蜡。目前爱车油漆光亮如镜。
以上综述只是根据我多年的经验总结出来的,不是来自专家的文章,所以如有不当望各位指正,但千万不要拍砖哦!
[ 本帖最后由 hongyunzhan 于 2008-09-01 13:22 编辑 ]
我爱我车~
引用:
原帖由 hongyunzhan 于 2008-07-16 22:27 发表
就冲着这句话,就该给一精华啦
过2天有空位,在置顶让大家学习
我爱我车~
此主帖已经被 hehe2341 推荐
帖子标题:新车油漆的养护诀窍,保你爱车始终光亮如镜
推荐理由:推荐大家学习!
我爱我车~
学习了!!
晕,精华怎么给成推荐了...
看来是被来YG惹事的变态气的
我爱我车~
此主帖已经被 hehe2341 设为精华贴
精华理由:LZ辛苦了~
我爱我车~
上面的版主给精华 我给置顶哈!!
引用:
在坛子里老是听到雅八车主在发现爱车身上被划出一道一道的伤痕时,就抱怨雅八油漆偏软,关于这个说法我本人是持保留意见的。其实不管是什么车,新车油漆都是比较软的。再从雅八车漆的种类来看,有普通漆和金属漆之分,在抗磨强度上也有差别。所以对不是金属漆的黑色和白色雅八…
老兄:
  牛!牛!牛!小弟不得不佩服。
引用:
原帖由 250yvl 于 2008-07-16 22:36 发表在7
上面的版主给精华 我给置顶哈!!
呵呵,合作愉快
我爱我车~
   双剑合璧 额额 不对 是双版主合璧 哈哈
引用:
原帖由 hehe2341 于 2008-07-16 22:34 发表在6
精华理由:LZ辛苦了~
谢谢老大的大力支持。
引用:
上面的版主给精华 我给置顶哈!!
谢谢版主的大力支持!
学习了且很有收获,
引用:
原帖由 wx990 于 2008-07-16 22:36 发表在8
老兄:
牛!牛!牛!小弟不得不佩服。
谢谢兄弟的支持了。
引用:
原帖由 老宝子 于 2008-07-16 22:40 发表在11
谢谢新朋友的支持,以后多多交流!
顶~~~~~顶~~~~~顶~~~~~顶~~~~~顶~~~~~
引用:
原帖由 caller 于 2008-07-16 22:46 发表在14
学习了且很有收获,
谢谢了,有收获我很开心,希望我们的爱车始终光亮如新。
引用:
原帖由 lsy6399349 于 2008-07-16 22:49 发表在17
谢谢朋友。
雅阁是精致的,牛气是十足的,产量是不够的,安全是可以的;
 142 1 2 3 4 5 6 7 8
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
