雅阁俱乐部车系包括:
广州雅阁
进口雅阁
←切换到传统风格
 20 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
问题少女又来了,请大侠们指教!
问题少女又来了,请大侠们指教!
我的08“小白”经常停在树下的,结果车上面留有很多“树脂”,洗车又洗不掉,我想去抛光打蜡,4S店的人跟我说新车不要去打蜡,那我那些印子怎么办啊,好难看的,才开了3个星期,55555555,有点心疼我的爱车哦
好可怜哦。白色的车,弄上了树脂,一定心疼死了,对了你去汽车装饰城问下,我的车前段时间弄上胶了,去装饰城问了下,他们给车喷了点液体剂,一擦就掉了。。不知道这种液体对树脂有没有作用。。表示同情
需要化学制剂喷洗了
别硬擦
喜欢车子需要理由吗?
再买一个黑的,换着开。想往树底下停的时候就开黑的,多好。
引用:
原帖由 红粉菲菲 于 2008-07-18 17:56 发表
因该有东西能弄下去,别抛光
要不试下计算机表面清洁剂。
如果不是很多的话  那你去买点湿巾铺在有污渍的地方一会儿 然后再擦干净  可能就行了!
谢谢楼上的大侠们。。。
比较难洗,只能多洗几次,最好用安利洗洁精比较好,其它清洗剂容易伤漆。
车不要停在树阴下,有鸟粪的
拿着铁产,轻轻的把树脂扣下来,然后用白胶带补上 就可以了
买瓶玻璃清洁液看看!
爱车爱上网!
可以用汽油或威猛洁厕液试试,但千万别抛光。弄好后要打打蜡。
这个有专门的去除剂  网上有卖  我也刚看到。。。
你要是美女我帮你弄不收钱
引用:
试试安利的清洁产品,还是有些效果的!!
标题党啊...我以为是什么呢...
喷点柏油清洗剂可以擦掉,一般洗车店都有买15元一桶。
引用:
原帖由 雅阁20008 于 2008-07-18 18:04 发表在3
那你送她一辆吧!主意你出的你就得解决人家难题!
言论自由!笑骂由人!
引用:
原帖由 潜水多年2008 于 2008-07-19 15:47 发表在11
其实我觉得用黑胶带比较好看,有特色有个性!最好交叉贴两条!黑白配!
言论自由!笑骂由人!
 20 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
