点击:3428 | 回复:77 雅阁论坛 >  【米其林工程师在线】如何选择轮胎(三)根据使用条件
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2014-7-28 14:46:46
Hello米其林在线工程师米其林官方ID在身后支持我个强米其林资深工程师团队我们真心希望尽切所能来倾听解答汽车之家网友在行车过程中遇到轮胎问题
  期我们介绍如何根据自己所在气候条件选择适自己轮胎(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-874-31974123-1.html期我们将介绍如何根据自己使用条件驾驶偏等选择适合自己轮胎
  作为您车辆接触部分轮胎在车辆路面操控舒适性刹车距离节油性能表现都发挥重要作用驾驶情况也相应要求同性能轮胎
1您主要在城市中驾驶可以主要参考以性能
- 制动距离
应对城市驾驶中各种危险(行人穿行马路等)您需要在干燥潮湿路面制动距离最轮胎
- 里程寿命
车辆走走停停承受引擎动力或者制动力与路面接触胎面花纹块将会发生变形滑动滑动摩擦将磨损胎面橡胶请选择里程寿命轮胎
- 燃油经济性
具有较滚动阻力轮胎可以显著节省车辆燃油消耗
2您主要在国道或者速公路行驶
轮胎在车辆操控性方面扮演关键角色因为它们处于引擎动力传送末端需要在速状态保持车辆行驶轨迹
轮胎选择标准
- 速行驶中制动距离
安全性您需要选用在干潮湿路面制动距离最轮胎
- 舒适度
途旅行时请选择能够提供舒适驾乘(颠簸噪音较轮胎产品
- 行驶性能
倾向于性能轮胎
3您驾驶辆运动跑车
您具有勇猛驾驶风格轮胎将提供切必要性能以保持在速状态车辆行驶轨迹(驾驶时请遵守道路安全规定或者使用专业赛道)
轮胎选择标准:
- 抓
寻找在干湿路面都具有出色性能轮胎
- 行驶性能
请选择运动型轮胎产品——它们提供出色导向精准性优异弯道稳定性
4您驾驶辆4x4越野车
从事4x4越野运动并获驾驶乐趣仅有驾驶技巧您还必须选择正确轮胎
轮胎选择标准
- 越野赛道
可以使用混合型或者A/T(全路况)型轮胎正确选择提供良抗撞击抗切割性能结实轮胎
要给轮胎放气当车辆在持续速度行驶时充足气轮胎可以提供最程度抗撞击能力
- 沙土中
稍微给轮胎放些气可以提驾驶容易性在某些情况您可以将胎压降到0.6巴
请记住在通过障碍之后还需要重新给轮胎充气压
- 泥泞中
请选择带有粗胎面橡胶块适用于泥泞(MUD)路面轮胎驾驶这种胎面花纹轮胎可以带给您在赛道体验效果为您爱车提供穿越泥泞所需驾驶性能
稍微给轮胎放些气可以提驾驶容易性还可以让轮胎进行自我清洁
正确使用轮胎请勿过度踩油门否则会导致损失抓
- 涉水
保持正常轮胎胎压
请缓慢驾驶保持稳定车速以避免波浪或溅起水花
  看到这里我相信家已经发现如何选择款适合自己轮胎即有些必须遵守原则例如规格速度级别载重指数等也有可以做些个性化选择例如根据自己所在气候条件个人驾驶习惯等而这些条件每个人又完全样(即使车型样)所以选对轮胎关键选择适合自己车辆使用条件轮胎
有关汽车轮胎问题就点击我头像吧
       最后米其林衷心祝家都拥有安全舒适行车生活静享安心之旅
汽车之家米其林轮胎专题
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2016-03-23 15:18:08 编辑 ]
  • 冰山一角_66
  • 发信息
  • 精华:9帖
  • 帖子:144帖 | 13268回
  • 注册:2013年4月12日
  • 来自:江苏 南京
  • 爱车:雅阁
发表于 2014-7-28 14:48:58
  • 我可口你可樂
  • 发信息
  • 精华:110帖
  • 帖子:179帖 | 18201回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:上海
  • 爱车:凌派
发表于 2014-7-28 14:54:02
好像还没坐过米工的沙发
签名: 年轻,就要勇敢去闯,爱生活爱家人。 我是可樂,我为自己代言。
发表于 2014-7-28 14:57:49
我可口你可樂 2014-7-28 14:54:02 发表在 板凳
好像还没坐过米工的沙发
没事,一直都没设过沙发奖
发表于 2014-7-28 14:58:07 | 来自 手机汽车之家
可以提问问题吗?
  • 我可口你可樂
  • 发信息
  • 精华:110帖
  • 帖子:179帖 | 18201回
  • 注册:2012年10月10日
  • 来自:上海
  • 爱车:凌派
发表于 2014-7-28 14:58:44
米其林工程师在线 2014/07/28 14:57:49 发表在 地板
没事,一直都没设过沙发奖
以后设一个吧,我一定支持
发表于 2014-7-28 14:59:20 | 来自 汽车之家Android版
泰然者怎么样
发表于 2014-7-28 14:59:58
zz756722 2014-7-28 14:58:07 发表在 4楼
可以提问问题吗?
提问谈不上,大家交流交流没问题,因为有些问题我也没有明确答案,比如你问我具体的橡胶配方
发表于 2014-7-28 15:02:43 | 来自 手机汽车之家
米其林工程师在线 2014/07/28 14:59:58 发表在 7楼
这样,我的车原配是185-65-15的轮胎,现在想换成195-65-15的尺寸,直径大了3cm除了里程表不准还有什么问题吗?高速比原来飘还是稳了?说说这样换的优缺点。谢谢!
发表于 2014-7-28 15:03:21
YourUncle 2014-7-28 14:59:20 发表在 6楼
泰然者怎么样
这是其他品牌的轮胎哦,我不方便评价吧。
轮胎是多项性能的有机结合体,其性能指标包括抓地性(干、湿地)、转向性、舒适性、耐磨性等。其中很多指标是互为矛盾的,如舒适性和操控性,抓地性与耐磨性等等。所以相同品牌的轮胎会有不同的轮胎花纹。
如果孤立的比较一项性能是毫无意义的,好的品牌在保持特点的同时其综合性能也较强。哪款轮胎合适取决于这款轮胎的定位是否符合您的驾驶需求?在满足您驾驶需求的同时是否可以带来更多的其他性能,这样就更加物超所值了。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2014-07-28 15:03:31 编辑 ]
发表于 2014-7-28 15:04:32
2.4豪华的普利司通泰然者轮胎  感觉胎噪很大  轮胎很硬啊  胎压2.3    米其林有什么轮胎比较舒适耐用
发表于 2014-7-28 15:11:39
zz756722 2014-7-28 15:02:43 发表在 8楼
相同花纹的轮胎如果胎面越宽,通常会带来更好的抓地力,但同时油耗、胎噪也有可能增加。195相比您原配是增加的。
65是高宽比。高宽比不变,轮胎加宽,实际外直径是加大,所以舒适性是增加的。
底盘变高,理论上操控稳定性是下降的。另外车辆的ABS/牵引力控制系统:稳定的控制系统等等往往也会和轮胎外直径有关。
如果你要知道准确的影响要么您有车厂数据要么您有成功的改装经验。所以我们建议所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。
如果参考总直径的最大减少不超过原配的2.0%(-2.0%);总直径的最大增加不超过原配的1.5%(+1.5%),这一经验值,实际上是升级成195/60R15
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2014-07-28 15:11:47 编辑 ]
  • meiliduizhang
  • 发信息
  • 精华:112帖
  • 帖子:234帖 | 18799回
  • 注册:2013年4月30日
  • 来自:湖南 常德
  • 所属:汽车之家常德奔腾...
  • 爱车:奔腾B50
发表于 2014-7-28 15:15:44
支持
签名: 汽车之家常德车友会地区精英群:315494151 AP
发表于 2014-7-28 15:15:49
_小海 2014-7-28 15:04:32 发表在 10楼
如果是旧胎建议检查一下胎面磨损是否均匀,或者是否有夹石、异物等影响了胎噪。
您是雅阁的车辆么?老款的雅阁原配米其林ENERGY MXV8比较多。如果您在替换市场上可以考虑购买它的升级产品PRIMACY 3 ST浩悦。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2014-07-28 15:15:57 编辑 ]
发表于 2014-7-28 15:18:43 | 来自 汽车之家Android版
米其林工程师在线 2014/07/28 15:11:39 发表在 11楼
相同花纹的轮胎如果胎面越宽,通常会带来更好的抓地力,但同时油耗、胎噪也有可能增加。195相比您原配是增加的。65是高宽比。高宽比不变,轮胎加宽,实际外直径是加大,所以舒适性是增加的。底盘变高,理论上操控稳定性是下降的。另外车辆的ABS/牵引力控制系统:稳定的控制系统等等往往也会和轮胎外直径有关。如果你要知道准确的影响要么您有车厂数据要么您有成功的改装经验。所以我们建议所买的轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。如果参考总直径的最大减少不超过原配的2.0%(-2.0%);总直径的最大增加不超过原配的1.5%(+1.5%)...
谢谢,我就不知道这样改有没有影响到ABS等功能,60的话比原胎直径还小了,本来小胎就过颠簸路不舒适,所以想换65点的。
发表于 2014-7-28 15:27:15
zz756722 2014-7-28 15:18:43 发表在 14楼
逻辑上是这样的:轮胎升级是加宽——加宽提高抓地力、操控性——操控性需要好的路况及一定的车速才能有体验,所以这其中已经把路况差这个条件排除了(路况差一定要慢行)。
所以对于那些注重轮胎舒适性、胎噪、油耗包括耐磨性的车主,就更不建议升级轮胎规格了。至于ABS是否有影响这个可能要问车厂了,很多人说的3%我相信也只是个经验值(我说的那个范围会更保守一些)。车辆的售后及年检是否受影响也是你升级规格时需要考虑的因素之一。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2014-07-28 15:30:11 编辑 ]
  • 冬日水中冰
  • 发信息
  • 精华:234帖
  • 帖子:1593帖 | 58033回
  • 注册:2012年7月31日
  • 来自:辽宁 营口
  • 所属:奥迪C.A.C A7俱乐...
  • 爱车:奥迪A7
  • 福克斯
发表于 2014-7-28 15:32:15
支持米工
签名: 知足常乐
发表于 2014-7-28 15:33:02
  • 冬日水中冰
  • 发信息
  • 精华:234帖
  • 帖子:1593帖 | 58033回
  • 注册:2012年7月31日
  • 来自:辽宁 营口
  • 爱车:奥迪A7
  • 福克斯
发表于 2014-7-28 15:34:01
刚刚更换完 米其林 XM2这款轮胎  作业整理中
签名: 知足常乐
  • 專属_寳貝0618
  • 发信息
  • 精华:110帖
  • 帖子:273帖 | 16898回
  • 注册:2012年11月2日
  • 来自:江苏 苏州
  • 所属:昆山PassatClub
  • 爱车:帕萨特
发表于 2014-7-28 15:34:29
米工你好,咨询一个问题,我的轮胎是博悦215/60/R16,现在17000公里,发现车速跑起来时,大概四五十码以上开始有“嗡嗡嗡嗡”的有规律的声音,这个声音区别于正常的胎噪,怀疑过轴承问题,去4S检查,说轴承没坏,师傅说轮胎跑的公里数多了,已经不是新胎了,有点声音正常。请问是这样吗?
签名: 家是什么?家就是那个wifi会自动连接的地方。
发表于 2014-7-28 15:38:30
專属_寳貝0618 2014-7-28 15:34:29 发表在 19楼
轮胎使用后期胎噪异常主要有几种可能(没换位、没拆装)。1、胎面磨损不均匀。2、有夹石、异物等。3、胎压有比较大的变化。这些都需要检查实物才能判断,逐个排除。
[ 本帖最后由 米其林工程师在线 于 2014-07-28 15:39:13 编辑 ]
1234 / 4 页下一页
